avatar_kol
Чем измерить момент электро двигателя ???
Автор kol, 15 Июль 2013 в 14:39
kol
Добрый день поискал на форуме не нашел ответа на свой вопрос.Вопрос такой как и чем бюджетно измерить момент электро двигателя-вопрос такой возник в связи с тем что имею в своем парке некоторое количество сериесных электродвигателей и хотел-бы выяснить каким моментом они обладают при разных напряжениях-нужна такая схема чтобы я прикрутил двигатель на постамент подал на него напряжение и через какоето устройство замерил его номинальный и пиковый момент.
pashteton
ИМХО прикручиваешь рычаг к мотору длинной 1м. и вешаешь грузики на конец рычага.
1квт. - 2-3кг. должен удерживать
Можно рычагом упираться в весы...
kol
Идея хорошая у самого такая была думал не пойдет но теперь уверенности прибавилось
stas1991
И мне это пригадится, всем спасиба.
kol
Да тут сказали что можно динамометрическим ключем но что-то думаю сломает сериесник этот ключ так что надо с меньшего напряжения будет испытания проводить.Просто все пишут о крутом моменте сериесников в том числе и я-но стоит измерить ради интереса
Безменом цепляешь за спицу возле обода (ну или за рычаг на валу) и даёшь газу.
Дальше меряешь радиус до точки приложения и считаешь по максимально показанному весу B-)
kol
Тоже вариант но для движков мощностью до киловата
nikvic
Это - момент при нулевой скорости. Для "оборотов" можно кое-что прикинуть, если знаешь ХХ, но весьма неточно.
Да нет, почему, для более мощных движков просто рычаг подлиннее нужен :)
100 ньютон-метров это всего лишь 10.2кг на конце рычага 1 метр :)
У меня электронный безмен до 50кг взвешивает.
eVel
правильное замечание было. момент то хочется измерить на разных оборотах, а не при начале движения...
kol
Да нет мне нужно именно начальный момент измерить
Момент от оборотов у всех синхронников зависит примерно одинаково.
Зная пусковой момент, скорость вращения на ХХ можно нарисовать всю кривую M(RPM).
При отсутствии ограничений тока со стороны контроллера, естественно.
kol
