Плохо работает редуктор который поворачивает передние колеса (Jetem Ranger)
Автор 777zer777, 05 Июль 2013 в 23:35
777zer777
Купил вот такую технику http://www.best4kids.ru/index.php?ukey=product&productID=3771 все собрал попробовал вроде все работает...
Но потом заметил что тот мотор который стоит на передних колеса (на рулевом валу) не справляется с поворотом колес, когда управляешь машинкой с пульта...
т.е. пытается их повернуть но толь дури не хватает толи еще что, иногда правда бывает что поворачивает (особенно если рукой помочь) но большее время не получается
Что может быть подскажите?
Может просто редуктору почти хана, тогда где его взять новый?
Александр67
это особенность конструкции, раньше эти машины шли без пульта, у них большие колеса и руль тяжело крутится, поэтому рулевому редуктору не хватает мощности повернуть рулевой вал, можно попробовать поставить редуктор с мотором от колес, но там много переделок, так же придется поставить вразрыв лампочку или сопротивление, чтоб при полном повороте редуктор не рвало...
Ka.Sergei
Естественно если редуктор сломан перекошен или там попало в него что то нужно ремонтировать или менять, но сам двигатель в рулевом тоже не представляет собой ничего  особенного и заменить его на более мощный я не вижу никаких проблем.
plolegn
Там хлипко передние колеса на оси сидят, и при повороте тормозят, я поставил втулки из металлопластиковых труб. Ну и подгибанием тяг сход развал сделать. Принципиально при покупке было наличие дистанционного управления. Покупалась на два года и сын не понимал как рулить, думал буду рулить пультом , а он подруливать будет, но тут очень тугой руль из за редуктора, и мне даже его туговато крутить , поэтому сыну даже за руль не держаться не интересно было. В 2,5 снял проставку между рулем и торпедой и поставил трубку на сантиметр короче, чтоб лепестки рулевого вала вышли из редуктора. Сразу руль стал легким и через неделю сын научился ездить и появился интерес к машине, сам стал просить зарядить покататься, а раньше его надо было уговаривать сесть в неё. Так что пульт это напрасно потраченные деньги.
