avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
Grawer
[user]fondrosel[/user],
Посмотрел фотки, какое литье чистенькое с внутренней стороны крышки. Может все же бывают у них нормальные, может купить родные. Да и моторчик интересный, может и его на перед тоже взять.
fondrosel
e2v2
На ебей был куплен задний киловатник conhismotor . Дождался спиц, вчера запустил . Заметил что даже четырех обточенных родных шайб мало под кассету,открутил её. Замерил от мотора где провод выходит растояние оси 59 мм, а с другой стороны 66 мм. Обод смещен сильно. Искал поиском ненашел. Было у кого такое ? Поменял по дшипники , разобрал легко, просто надавливанием.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Grawer
Если кто еще не в курсе, то крышка все же развалилась. Но это так, к слову. А дело вот какое, собираюсь заказать новые, но цена как-то не радует, думаю это из-за доставки и вот подумал, что если кто-то что-то повезет от них, то можно было бы скооперироваться. :)
anatoli_nik
[user]e2v2[/user], Спицевать нужно "зонтом" чтобы сместить обод.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
e2v2
Подумывал об этом, есть и спицы на мм длинее. Сейчас разобрал и вставил с другой стороны статор, проводом на тормозной диск. Все более менее ровно встало. Хоть как переворачивай колесо. Минус где провод пятизвёздная не встанет,а с другой стороны идеально. Смотрю разные фотки потрохов на форуме, разные производители. Пять вариантов вращения нашел, буду поочереди пробовать и смотреть .
fondrosel
Я именно и делал колесо со смещенным центром что на фото выше этот прием в велоделе не редкость
e2v2
[/quote] Пробую тогда под нагрузкой как мне удобнее чтоб трещетка вставала. А потом переставляя статор и делать смещение. Три варианта по схеме по уважаемого I , 2-2 ; 4-4 ;6-6 . И два дх1-мк3 ; дх3-мк5 в другую сторону
e2v2
[/quote]                  Центр сместил, с одной стороны ослабил спицы на пол оборота,с другой стороны натянул на оборот. Переставил статор наоборот, непошло. Вернулся к старому варианту не завелся,нашел дх сдох . Итого поменены три дх, перепроверил 36 вариантов , три в одну три в другую сторону. Пробую варианты все поочереди на ходу . Лучше пока идут в ту сторону по трем вариантом, где ток был меньше на 0,2 а . Но дребезжание везде. Контроллер от андреума 6 фет 20 а фазного сразу настроен был . Ямасаки 250вт тише раз в пять стоял. Куплю новый контроллер, собирался давно чтоб в запасе был.
T1000nn
люди подскажите где можно купить переходник под дисковый тормоз?(160мм) у меня стоит МК впереди и пользоваться задними тормозами как то боязно хотелось бы иметь тормоза и спереди
алабам
а разве у конхиса есть передний МК под дисковый тормоз?
acyd
#335
действительно, киловатник передний слишком толстый и большой по диаметру, хотя у кого-то видел  дисковый ротор больше крышки - 260мм ввиде кольца, прикрученный прямо к крышке, соответственно адаптер калипера тоже самодельный, но надо быть рукастым, чтобы такое сотворить, была мысль дисковую пилу  обкорнать и продырявить
так что остается только Vi,
а на мелкий конхис 350w диск встает без переходников
Grawer
Тут не только руки нужны, но и серьезные слесарно-станочные технологии. Типа фрезернуть, обточить, приварить и тд. А про роторы из дисковых пил я от мотоциклистов слышал, говорят норм. Если такое делать то пилить или на лазере или гидрорез.
T1000nn
значит придется вилку менять под ви брейки?
e2v2
Цитата: pashteton от 11 Июль 2013 в 10:50
Вчера попробовал на нашем колесе новый контроллер 1500w
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-72V-1500W-45Amax-BLDC-motor-speed-controller-15FET-4410-s-Electric-Bicycle-Controller/499889986.html
с батарейкой 20S 5Ач. По сравнению со штатным вариантом на 13s, это бомба.
Но по плоскачу все равно только 55кмч. :( Что то тут не так.
Хотя по калькулятору так и получается 1500w - 55кмч
Откатал 20км. На первый взгляд мотор стал чуть тише звенеть.
Интересно на топовых контроллерах типа макса или инфенеона будет звенеть?
Остался один день со скидкой , или этот контроллер покупать чтоб двигатель не звенел . Или искать другой..... Прошу совета.
-Владимир-
[user]e2v2[/user], А с чего вдруг он должен перестать звенеть?
e2v2
Кто-то писал тут что звенит только на 75%-100% мощности. Пропитать лаком обмотки может лучше. Видел трансформаторы с проваренными сваркой  пластинами, рискнуть попробовать на старом двигателе проварить? Проклеить их еще как-то.
Grawer
А я тут Российских диллеров Конхис нашел. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=conhismotor&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtp0tflN7kEeHBfwtDhYe9lw0WTKkcqsEEibPabbEg4oZhz-kP4DmeOxMURyyzzR147KiyFr0R31XHVGZmry1dxNhGy110prRFRhRZOAFE5EmA_gx1Ti7B74ZYiJRnGkWtdoyi6K0wNqF7EDHaY7M6qeZAhvdamzEA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczVMT2ctb1BiOUNoYzFxREUwR1QtdTJJb1E0VUM2WXB5anZJZ0xBQ1VUYkJPV01vZWhMQWl0YzVFQTdBeUw0N1d2TEVhNl84ZGRn&b64e=2&sign=77a71b4a57f70d2c325f795d07ba0704&keyno=0&l10n=ru&mc=1.584962500721156
Даже лого их используют. Но цены это капец. Накрутка 200% даже не смешно. Движек который мне с доставкой из Китая обошелся примерно в 5К у них лежит за 16К. Ручка газа которой цена 500р у них стоит 1.5К.
И слоган "Теперь у Вас появиласть возможность приобрести электровелосипед или комплект мотор-колесо Conhismotor с склада в Москве или Санк-Петербурге." Тоесть как бы расчет на нас, тех кто знает конхис (продукцию, цены). Может это я чего не понимаю, но у кого-нибудь появилось желание купить у них? :)
