Мой движок для небольшой лодки
Автор КАМЫШ, 03 Июль 2013 в 23:38
КАМЫШ
Вобщем какбы первое сообщение и желание описать пошагово изготовление электродвигателя для небольшой лодки.Впринципе ничего нового итак у меня есть электродвигатель от печки автомобиля бмв ,ну очень.шустрый и мощьный движок.И буквально сегодня за один день нашол и пластиковые трубы 32и15и с метр профтрубы 2 /2/2 и сходил в токарку и отрезал от якоря как можно больше вала ,убрал кнопку стопора ,а на это место хочу поставить тавотницу ,но чистое место шестерка и вот теперь проблема как посьавить тавотницу при этом разсверлить больше восьмерки непллучится так как будет мешаться обойма подшипника и вот думаю ,а может впаять?
qxov
Уж первое-то сообщение можно было постараться написать грамотно!  :ireful:
kol
Дорый день а фотки можно
КАМЫШ
 :hello: За ошибки звиняйте пишу с телефона.На сегодня обрезал якорь ,чтобы как можно больше была длина вала,обрезал все ненужное от болгарки и соединил корпус,железо статора и трубы 32и20 которые вставлены одна в другую болтами шестеркой т.е. нарезал резьбу и все стянул еще нашел тавотницу под солидольный шприц с резьбой на семь.Теперь нужно выточить вал,купить кнопку на реверс и собрать все в кучу.
КАМЫШ
Ну вот такой набор получился ,но доделать все никак неполучается -работа недает.
Сергей М
Чем дело то кончилось ???
