Что нужно чтобы собрать электромобиль
Автор Misterwhat, 30 Июнь 2013 в 11:31
Misterwhat
История такая есть друзья в тюнинг салоне и появилась у них лишняя матрица Феррари f430 плюс запчасти чтобы собрать подвеску . Так вопрос такой хотим собрать схему электромобиля и хотелось бы узнать что для этого лучше подойдет.
Например 4 мотор колеса или один двигатель
4 аккумулятора по 200ah или 1 на 1000ah
Какой контролер
Какой конвентер и т.д
kol
Какие требования к ЭТС
Скорость
Пробег
Разгон до сотни ???
Misterwhat
Разгон значения не имеет скорость км100-120 пробег суди по аккумуляторам
Misterwhat
Если что аккумуляторы Winston thundersky LiFePo4
strannik
Для такого изделия агрегаты должны стоять нормальные, автомобильные.
Проще всего мотор с редуктором 50 номинал 150 пиковая, хоть в динамике не потеряете, а лучше 2 в с максималкой 300 KW.
По аккам и моторам связь прямая если мотор на 150 KW максималки то батарейка мощность от 50 KW/h из вашего выбора а это
вес не хилый. Нужны как минимум от 5C разрядным током.
Принцип прост мощность тянет батарею а все вместе увеличивает вес и цену.
При хорошем раскладе выйдет не дешевле оригинала.
Misterwhat
kol
Вам пойдет данный комплект https://electrotransport.ru/index.php/topic,18318.0.html
Батареи лифер у меня есть 160 ач банка стоит 4000 тысячи рублей гарантия год
Misterwhat
kol
