помогите с неизвестным скутером
Автор puzzo888, 29 Июнь 2013 в 01:57
puzzo888
достался скутер. мотор признаков жизни не подает. вся свет везде работает.  зарядка идет
контроллер gt 801 a controller 24 v
мотор my1016 250w unite motor
прозвонил мотор вроде целый. контролер весь залит герметиком
что ковырят дальше не знаю. не схем подключения проводки не схемы контроллера найти не могу
помогите чем сможите)
скутер точная копия этого желтого на авито написанно модель cf 8
PavelBog
ну что тут сложного - мотор подключили к 24в (ну или к 12в) - если крутится, значит ищем дальше причину, если нет - разбираем, чистим\меняем щетки. проверяем контроллер - в разьем для мотора подсоединяем мультиметр, включаем и даем газ. есть напряжение - значит рабочий, нет - значит он сломался, либо на него питание не подается.
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
vasya976
puzzo888
а где можно найти замену контроллеру
PavelBog
[user]puzzo888[/user], можно попробовать примудрить мастеркитовский NM4511(если хоть как-то паяльником владеете. питание самой платы взять от 1 аккума на 12в, а на мотор через мосфет подавать 24в). либо заказать с китая.
а питание на родной контроллер подается? еще желательно было бы прозвонить ручку газа для уверенности...
Darude5
Как я понял у вас колекторный двигатель! А контроллер можно заказать для вашего мотора вот этот http://www.motorboard.ru/controller-24v-250w-dlya-kollektornyh-elektrodvigatelei.html например и ручку газа короче всё там есть!
Megalow
контроллер там копеечный стоит, я себе с ебея заказывал, в районе 500 рублей стоил с доставкой
