avatar__claw
плавающее подключение 2 акков
Автор _claw, 21 Июнь 2013 в 06:48
_claw
такой вопрос. поскольку у меня будет стоять 2 акка, а из "потребителей" зарядка и контроллер, задумал такую схему, чтобы в дороге не морочится переключениями. не дай бог чето напутаешь по запарке или усталости. "переключатели" обычные спаренные автоматы на 50А повернутые друг к другу на 180 град.
вопрос. допускается ли такая схема эксплуатации с общим нулем минусом? есстесно на паузах в кафе, на отдыхе и тп масса от контроллера будет обесточиваться от греха подальше. но смысл в том, что если вдруг захочется иметь инвенторный бензогенератор и заряжать в пути, на ходу. чревата ли такая схема какими нибудь эксцессами?
зы. еще бы надо предусмотреть защиту от залипания контактов. по идее диодами можно?
VasiliSk
реле спарено так?
в стабилизаторах между контактами реле стоят кондеры пленочные с маркировкой 104=0.1мкф 400V
а вообще смысл таких извращений? может просто запараллелить аккум и заряжать обе банки когда захочется? напряжение я так понимаю одинаковое
_claw
Цитата: VasiliSk от 21 Июнь 2013 в 07:07
реле спарено так?
какое реле. я же написал автоматы
потому что нельзя хранить яйца в одной корзине. а во вторых оба акка с бмсками.
VasiliSk
 :facepalm:
невнимательно прочитал.
Тогда им ничего не будет. Темболее там не индуктивная нагрузка (акб, контроллер с кондерами) то смысл диодов или кондеров. А можно спарить 4 автомата чтобы одновременно переключалось все?
А если БМСка с одним входом для зарядки/разрядки то я бы паралельно включил, в случае чего бмс сработает и полностью отрубит аккум...
VladimirA
Нет. У Вас в схеме напутано. Хотя бы то что оба минуса АКБ соеденены, поэтому ни когда не будет "последовательного" соединения.
Как то уже писали, что проще взять разъем на 4 контакта.
Например 1-(+)АКБ1, 2-(-)АКБ1, 3-(+)АКБ2, 4-(-)АКБ2.
На ответном зарядном разъеме подать питание на каждый АКБ. Перемычки 1+3(+) и 2+4(-).
После зарядки отключаем его и подсоединяем другой разъем контролера, где стоит перемычка, которая соединяет АКБ последовательно. Перемычка 2+3. С 1 снимаем (+), а с 4(-).
По идее, так можно переключать, для зарядки, любое количество АКБ.
Удачи
_claw
ага а балансиры тянуть по всей телеге. замечательная идея
VladimirA, чесно говоря ничего не понял. без рисунка на словах для меня сложно осознать
VasiliSk
[user]VladimirA[/user],  ему последовательно не надо соединять.
[user]_claw[/user], зачем, у каждой батарейке свой БМС. имел ввиду соединить выходы от БМС, которые заряд/разряд.
VladimirA
Да, сразу не понял. По моему много автоматов. Наверно, достаточно по одному на "плюс"? Да и заряжать через них.
А на общий "минус" тоже можно поставит один и отключать только его при зарядке?
all_bud
пакетные переключатели спасут отца русской демократии
tvigor
реле спарено так?
Конденсатор с маркировкой 104 ..... это значит 10 в 4-й степени!!!! То есть да 0.1мкФ. Если напряжение не указано то это в районе 60В.
Из  постов не понятно какое соединение батарей требуется - Последовательное или паралельное? Или то и другое? Цель этих действий какая?
Р.С. Пакетники не спасут! На наши рабочие токи они размером с пол литровую банку!
av404
Моё такое суждение - нужен мощный тумблер, в котором конструктивно перемычка/коромысло перекидывается с одного контакта на другой. Тогда гарантированно не произойдет соединения плюсов от разных батарей.
Автоматы этого не обеспечат - один может замкнутся. когда другой еще не разомкнулся. Сплавится всё на хрен...
Идея на 180 град красивая, но не прокатит.
VasiliSk
почему не прокатит? если соединить все рычажки, то при начале движения замкнутые контакты сначало разомкнутся а ранее разомкнутые соединяцо только уже к концу движения переключателя. м?
all_bud
#12
вот примерно такой пакетник(на 3 диска) с доработкой у меня коммутирует 6 АКБ по 12В  на 36В и на 72В, минус общий в системе
http://etehnika.ru/catalog/lowvolt-packetswitch/
av404
Вот эта конструкция может обеспечить последовательность - сначала разрыв, а потом замыкание. Но, помнится, выпускались и так называемые безразрывные. Там требовалось наоборот - сначала замкнуть, потом разомкнуть. У них ламели шире. Надо разбираться в исполнениях или вскрыть и глянуть
redimer
Считаю что обесточивая контроллер вы лишаетесь вольтметра, а он полезен для быстрой оценки заряда.
логичней на мой взгляд обойтись одним сдвоенным автоматом:
tvigor
Согласен так все получится! По крайней мере именно так делают ручные переключатели вводов на потребителях с гарантированным питанием.
mihalich
       Переключать 2 батареи в параллельно- последовательно, можно одним контактом,   например- размыкателем массы АМ.
   Когда контакт замкнут- соединение последовательное, когда разомкнут- параллельное.
av404
Как я понял - один аккум на контроллер, второй на зарядку. Потом наоборот. Соединять разряженный и заряженный нельзя и переключатель должен железно это обеспечить. Ничего другого [user]_claw[/user] не надо
