avatar_Брат
Как я перестал кататься на эл.веле
Автор Брат, 27 Апр. 2009 в 08:49
Брат
Старые акки(написано кроме иероглифов 6-DZM-10) кончились, писал здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1777.msg20878.html#msg20878
Нашёл ещё одни в магазине охранных сигнализаций. Фирма РЕ 12v12ah, SLA.
Не проехал даже 12км. Разряжал 2 раза током 0,6ампер до 11.5 вольта. 0коло 14 часов.
Значит ёмкость 8,4 ah даже при таком токе. При велосипедных 6-7 амперах будет не больше 5 ah
В магазине сказали,что получили полмесяца назад.Даты нигде не набито и не наклеено.После покупки на них было 12,8 вольт, то есть в норме.  Зимой заболела нога (артроз), поэтому педалями могу чуть помогать без нагрузки. А акки сейчас даже в одну сторону (12км) до работы не дотягивают
Поставил вело на прикол. Отъездил.
i
Позавчера первый раз поехал на дачу на велике. Несмотря на полную зарядку перед выездом, аки не осилили путь (16км). Последние сто метров добивал педалями.  :(
Вчера вернулся. Часть пути по проселкам, вез жену на багажнике (до автобуса). Мотор натужно рычал, но пёр. Я готовился остаток пути педалировать. Но на удивление доехал до дома без всяких приключений (и раньше автобуса :p).
Надеюсь аккумулятор выйдет из "зимней спячки" за 3-4 поездки.
Брат
Спасибо i обнадёжил. Не уверен, правильно ли я разряжаю до 11,5 вольта для тренировки. По разному пишут полный разряд. У Хрусталёва есть 1.75в на элемент(Стр125).Получается 10,5 вольта на 12-ти вольтовую батарею. И у него же в устройстве индикации на стр 171 состоянию разряженной батареи соответствует 11,89в это 1,98в на элемент.
i
Да аки вообще "темный лес, полный диких зверей".
Когда полз по грязюке, даже на минимальной скорости, мотор "рычал". Я считаю, что это признак работы ограничителя тока, т.е. мотор "кушал" свои разрешённые 10-12 ампер. А "рычит" из-за того, что ограничитель сделан "абы как" (ИМХО) и работает на низких частотах.
Это я к тому, что может аккумам надо дать, извините, "просра.ся", шоб они за ум взялись...  :bw:
Но так же возможно, что Вам продали залежалый товар. Наверное надо покататься на них и понаблюдать. Если пробег не будет расти, то думаю лучше сдать их обратно. Уж 20-то км вы должны по всякому проехать.
вы не знаете какой плотности там электролит :(
Вообще всем рекомендую взять за правило: никогда не разряжать аккум ниже 12В !
и тренировочные циклы - надо поставить лампочку на клеммы и зарядник и "реле поворотов" от авто - ну и "поциклировать" ...
Это если совсем с электроникой плохо...
Но разряжать ниже 12В не рекомендую - ниже 12В рекомендуют "капельную зарядку", а вы ее не обеспечите у себя без электроники :(
Garek
Как я понял из объяснений специалиста электронщика из Королева (я у них чинил контроллер),
аккумуляторы, по нормальному, при покупке нужно проверять на емкость и напряжение.
В кассете должны быть практически одинаковые банки.
Емкость проверяют методом замера времени на разряде на лампу.
Напряжение тестером.
Оказывается, если одна из трех/четырех/пяти банок будет иметь напряжение/емкость меньшую, чем остальные, то в процессе работы(разряда) все банки будут питать самую слабую и на выходе получим минимальный результат.
На практике я это испытал, одна банка имела напряжение на 0,1 В (всего одна десятая!) меньше чем остальные. И в результате, пробег вместо 50 км, оказался 35 (!!!). Кошмар, правда? После замены бракованной банки, пробег восстановился до положенного (50 км).
Повторяю, я не электрик, а механик, практик езды по Московским дорогам 25 лет на велосипеде.
Касательно покупки аккумуляторов и комплектации в кассету.
По-моему, очень трудно договориться с заводом-производителем, чтобы они давали возможность проверки банок в течение, скажем так недели. Из 100 банок подойдет наверно 50% годных в кассету, а остальные куда? Примет ли их завод обратно?
Михенбай
Давно, когда аккумы были разборные, может кто помнит... каждую банку можно было померить. Теперь же все 6 банок в одном корпусе. Это как в лотерее видимо.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
