Разогнать ATV-211 mike
Автор Kitealex, 18 Июнь 2013 в 11:35
Kitealex
Добрый день
Год назад купил сей девай.
Бегает штука изумительно залезает на горки и.тд  без проблем.
Но едет не быстрее 15км/ч
36 Вольт
450 watt двигатель редукторный
800watt контроллер
1. Мне кажеться можно заменить ведомую шестеренку шестеренку. Но мне кажется, что проблема в контроллере.
Какой посоветуете контроллер для сего девайса . И выдержит ли двигатель?
Merakules
посоветую выкинуть мотор и контроллер движок скоро развалится(обычно отлетают магниты) первой ласточкой будет щелчек после движения прямо, отановка и движение назад. Вот в момент когда назад поедете щелчек и услышите, ну а потом кирдык...
А еще может пробить силовой ключ или реле залипнет, и квадрик понесется в даль пока батарея не сядет, короче ужос!
Как вариант https://electrotransport.ru/index.php/topic,17698.0.html  купите такой мотор и нужный по моще контроллер от МК. правда возможно каким то образом нужен будет редуктор или со звездами поиграть, Но все же это будет безопаснее и надежнее.
Но это мое личное мнение(хоть и из опыта общения с этими квадрами)
kol
А ежели подклеить магниты и повысить напряжение ???? Он вооще при стандартном напряжение сильно греется ???
Kitealex
По движку проблем нет никаких. Он почти не греется. После часа езды чуть теплый. Щелчков не замечено.
На Квадрике катаются и дети и взрослый при этом просадок нет. Поэтому я думаю что у движка есть резерв который просто не используется.
Merakules
резерв есть не спорю, но уж если его разгонять то скорее всего только напряжением. ток поднимать не советую и передаточное менять тоже.
Клеить пока не отвалилось(симптом я указал) ни в коем разе нельзя, запаритесь потом двиг собирать.
А вот еще что этот двиг жутко боится воды. ох я насмотрелся на утопленников,точнее улуженников :) вот знаели бы вы какой гемор чистить и сушить мотор.... плюс еще менять горелый контроллер. бее
опять же ИМХО работает, ездит? вот и не трогайте что бы потом не было моря детских слез. Лучше уж при подготовке к зиме его переоборудовать и усовершенствовать. так как в слякать кататься все равно не будете.
а вообще 211 модель на мой взгляд самая удачная.
Александр67
контроллер проверить легко подключите мотор напрямую к аккумуляторам и проверте скорость
kol
Лучше замучится но собрать и проклееть чем он просто накроется я знаю двигатели на постоянных магнитах не по наслышке у меня есть немецкие высокоточные электродвигатели ДДР разбирал и собирал немного старания и все выйдет поднять до 48 вольт напругу и акб наверное свинец сменить
