Америка приняла на вооружение электро мотоцикл
Автор TSprinter, 12 Июнь 2013 в 22:08
TSprinter
http://lenta.ru/news/2013/06/12/stealthbike/
А вот и характеристики http://www.zeromotorcycles.com/zero-mx/specs.php
С ценой в 12000 баксов :-)
Dragon
Цитата: TSprinter от 12 Июнь 2013 в 22:08
На вооружение армии США поступят бесшумные электрические мотоциклы, специально разработанные для ночных операций.
Думаю, наши вояки тоже могут заинтересоваться подобной техникой, но ,боюсь, криминальные лица первыми испытают ее в деле.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Merakules
жалкое подобие, а скорее просто провокация....
_claw
пробек почти 300 км на скорости 135 км/ч? акков маловато будит. если только на скорости 40 км/ч  :-D
se
странно что для бесшумных ночных операций не выбрали мотор-колесо  :-)
acyd
По факту там директ драйв мощной цепью и моторчик достаточно крупный и мясистый, не меньше 10 кг, т.е можно считать подрессоренное мотор колесо. По крайней мене реген используют, а коробки передач нет.
nikvic
Цитата: acyd от 13 Июнь 2013 в 09:08По факту там директ драйв мощной цепью
Передача 65T / 12T. Это не ДД.
mevial
" Конструкция мотоцикла рассчитана на перемещение по неровному ландшафту," исключительно эта причина. Но воет он жутко.
Мда, а я действительно подумал, что он может бесшумно лететь, как призрак (на крыльях ночи).
Похоже МК забраковали из-за невозможности скрыть тепловыделение.
Хотя странно. Потенциальный противник вряд ли будет использовать тепловизоры.
Но уши, пока у всех есть. А значит, любой пост на дороге, расстреляет этих мотоциклистов, без всяких хитрых приборов.
Может у этого спецмотоцикла есть особый бесшумный режим? Напр. прямая передача в обход редуктора?
-Владимир-
По сравнению с бензиновым собратом -не так уж и громко. Плюс я уверен, что в военной модификации будут стоять звукоотражающие/поглощающие щитки, гасящие и перенаправляющие звуковую волну.
Pavel__
Цитата: илс от 13 Июнь 2013 в 11:49... Похоже МК забраковали из-за невозможности скрыть тепловыделение. ...
Просто у обычного мотоколеса гораздо проще поменять покрышку, чем у МК.
Когда ездил на электропитбайке мне только в одном шиномонтаже смогли поменять покрышку на станке после того, как я вытащил из своего скутерного МК все внутренности.
mevial
Я встречал бензиновый спортбайк, двиг 4т с водяным охлаждением, 2х ступенчатый глушитель, цепь слышно, двигатель не слышно, из выхлопной трубы только шипение.
nikvic
Цитата: илс от 13 Июнь 2013 в 11:49Похоже МК забраковали из-за невозможности скрыть тепловыделение. .... прямая передача в обход редуктора?
Движок 27квт в колесо? А как ехать со скоростью по "рельефу"???
Там, скорей всего, нет редуктора - только цепь.
first
#13
"Страшно воет", "там наверное нет редуктора, а просто цепь". И никто не посмотрел первоисточник. Редуктора нет, КПП - нет, вместо цепи - ремень. Техобслуживание - практически ноль (только за подвеской следить). Практически бесшумный (тем более, по сравнению с обычным байком). Чем плохо для вояк?
Рассмешил заголовок - "военные разработали стелс-мотоцикл". Военные там ничего не разработали. Хороший гражданский электромотик с навешенным ик-прожектором ("лучи которого не видны тепловизором" - опять патсталом  :laugh: ). А может, прожектор и вовсе на седоке висеть будет...
Yurij122
Если это его реальный звук то явно не воет!!!
mevial
#15
Страшно воет, это однозначно(как бы видеоролик смотрел, если звук там монтаж то зачем он?). Что нет передач это видно, что ремень вместо цепи как бы логически предполагалось, но по вою не было похоже.
PS: Нашёл оригинал, кто там про ремень говорил? "65T / 12T, 520 chain"
[img link=]http://media.zeromotorcycles.com/gallery-2013/zero-mx/studio/large/2013_zero-mx_detail_motor_777x555_gallery.jpg[/img]
se
Прикольно, дожили до того, что стали считать внешние движки мотор-колесами вне колеса  :-D
Полагаю эта новость - маркетинговый ход производителя (причем не оригинальный) и никто в армии на них ездить не будет.
nikvic
Пусть не ездят, лишь бы закупили  :-)
Вполне реальны ночные патрули по слабому бездорожью.
