avatar_moonie
Неисправность в контроллере
Автор moonie, 11 Июнь 2013 в 08:58
moonie
Достался сломанный контроллер, пытаюсь починить контроллер китайский 48 вольт 600 ватт, диагноз при подключении фаз мотора две фазы коротят между собой и начинается большое потребление от батареии, это происходит при включении синей и зеленой фазы желтая никак не влияет на замыкание. Хотелось бы услышать мнение знающих? Феты выпаивал проверял работают, хотя как я понимаю по диагнозу где то пробитый фет, что протеворичиво.
hagrid
как то странно, если феты работают и не работают...
напоминает кз в моторе.
и третяя фаза не влияет?  может с драйверами фетов что то не так.
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
moonie
Мотор точно в порядке так как на другом контроллере работает все исправно. Дело точно в контроллере. Замерил сопротивление между фазами показывает между желтой и любой 70 кОм а вот между синей и зеленой практический ноль :-(
hagrid
Если феты в норме то скорей всего что то не так с драйверами, сквозной ток в полумосте(возможно).
какой то фет неадекватно работает.
Осциллографа у Вас нет... или есть?
А что если просто подключить холлы,  фазные не трогать, и проследить за потреблением тока ?
При этом крутить мотор рукой чтобы в контроллер шла инфа о переключении фаз, также можно для наглядности включить 3 лампы накаливания звездой и на фазные.
moonie
Спасибо за помощь. Все таки феты умерли, прозвонил нашел 4 пробитых, на днях куплю новые впаяю и тогда посмотрим.
