Трехколёсное мотор-кресло из скутера - нужны советы :)
Автор Alex013, 11 Июнь 2013 в 03:23
Alex013
Приветствую!
Провел в чтении местных тем часа три, но, к сожалению, не нашёл ответов на свои специфические вопросы. Мой отец не инвалид, но ходит уже не очень. Есть скутер
Stels TACTIC 50[/url] с неисправным мотором. Хочу сделать отцу что-то наподобии такого:
Первый вопрос, на который не смог найти ответа - установочные размеры распространённых 12" мотор-колёс по оси. У скутера этот размер 145мм:
Так же есть пока непонятка с необходимой мощностью. По калькулятору вроде для подъёма 200кг. в 15гр. гору достаточно 800W; для скорости, которую я хочу ограничить 15км/ч - то же. Вместе с тем, на сколько я понял, если взять 1500W и понизить ему напряжение - должно получиться надёжнее, только вот что будет с КПД - непонятно.
Отдельный вопрос - указание размеров колёс в китайских интернет магазинах. В половине случаев они указывают общий размер с резиной - то есть "размер колеса". В других - вроде как "размер диска" - то есть как для автомобилей...
Буду благодарен, если кто сможет помочь с вопросами:
1. Есть ли 12" (по диску) мотор-колёса, с установочным (по оси) размером <=145мм ?
2. Правильно ли я посчитал, что необходимо искать мотор-колесо 800-1500W если снаряжённая масса ожидается ~190кг.
3. Есть ли какое общее правило маркировки размера мотор-колеса (по диску или по резине)?
LW6600
Плохо искали.
Подобный проект был в соседней ветке.
По ссылке на сайт Келли в этой ветке можете посмотреть
размеры мотор-колес.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7022.0.html
Если поставить контроллер типа Келли или Инфинеон, то без всякого понижения напряжения
можно прошить контроллер под необходимые параметры. На них возможен и задний ход.
Merakules
Поправил согласно правил, при повторе могу и наказать.
А дело хорошее с интересом буду следить за развитием.
Alex013
Всем спасибо! Тема "задний ход бензинового скутера" не привлекла внимания по причине неочевидности названия - извините.
Нарушения я своего не усвоил - ссылку давал на полное описание скутера, а теперь вместо него картинка :( ...
Был на сайте Келли - нету у них вообще моторов под 12" резину. И размеры их моторов то там есть, но принципа я один фиг не понял :( ... Вот здесь указано, что колесо 16", а на чертеже диаметр мотора 321мм, что ~12,5". Где, вообще, такую резину брать? Да и на картинке:
явно не 16" - где правда?
За советы по контроллерам - спасибо, учту, но пока нет не то что подходящего двигателя, пока нет даже претендентов :( ... И это при том, что формально "влезающие" есть: http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-48V-1000W-Brushless-DC-Hub-Motor-for-Rear-Wheel-E-bike-Electrical-Bicycle/816455891.html - то есть технически необходимые параметры можно уложить в требуемый размер. Уж больно не хочется траверсы переделывать. А обод на 12-13" как я понял не найти, что бы вышеуказанный мотор через спицы поставить :( ...
И ещё про мощность... В предложенном посте (про заднюю скорость) идут рассуждения про 3-7кВт мощности. Зачем? Или я ошибся с калькулятором, определив что мне 800Вт за глаза? Или в этом видео "про 400Вт трицикл" не правда???
LW6600
#4
Про 16ти - дюймовые колеса где-то уже писали...
Суть в том, что поголовно продавцы их меряют по вело-категории.
Не по посадочному размеру покрышки.
http://www.aliexpress.com/store/product/Transit-motor-12-cutout-aluminum-wheels-motor-1000w-hindchnnel-enhanced/209533_813115523.html
-продаван зачастую указывает кучу размеров. Некоторые полезные даже.
А установочных нет. Выход - только переписка.
Не Келли теперь нет 12дюймовый МК.
Когда с ними контачил - дали все размеры вплоть до
материала и толщины стенки обода.
В плане размерности обычно не обманывают.
При сомнениях - уточняйте.
Alex013
Наконец то я разобрался в маркировке моторов! И помог мне русскоговорящий консультатнт Alibaba Владимир Шаронов, к которому, оказывается, попадают все обращения русскоязычных пользователей - молодцы китайцы! Вот его простой ответ на не дававшую мне покоя тему: "Есть скутерный/мотоциклетный стандарт, где диаметр указывается по посадочному месту покрышки, а есть стандарт велосипедный, где диаметр покрышки указывается по внешнему диаметру колеса."
И теперь понятно, что мне необходим мотор 12" в "мотоциклетном стандарте" и 18-19" в "велосипедном".
Будем продолжать искать :) ...
alenik
Советую поискать электроскутер DIN07. Их сейчас продают очень дешево те, у кого сдохли аккомуляторы (5-10 т.руб) Я купил за 11 две штуки, причем с исправными аккомуляторами.Легко переваривается задняя подвеска на два колеса из двух имеющихся задних вилок. Мотор колеса, любые по мощности, лучше поставить так- одно  на перед ( в этом случае придется передлать передние рычаги подвески, но это не так страшно, как кажется) и одно на зад, а второе заднее пассивное с тормозом и приводом на спидометр. Задняя подвеска лучше жесткая ( пробовал независимую - очень плохая устойчивость)  Аккомулятор лучше выписать на ebay 48вольт 20 а.ч. приблизительно за 16 т.руб. На хорошо накачанных шинах можно проехать 40-50 км. Езжу  2 года и зимой и летом. Сам уже пенсионер и инвалид 2 гр. Пешком ходить затруднительно. Фото моего скутера можно посмотреть в разделе ( Предлагаю выложить фотки своих любимцев) Если что интересует, мой адрес  adsl068652@list.ru
