Про глушилку скорости
Автор serg0t, 05 Июнь 2013 в 17:59
serg0t
Всем привет! в теме электротранспорта я новичок - совсем недавно приобрел электровел.
Как я понял на нем стоит душилка скорости в 25 км/ч. Простите новичка за глупый может быть вопрос -кто в курсе, если душилку убрать - понятное дело скорость увеличиться, но как это повлияет на дальность пробега? Не знаю по какому принципу эта глушилка работает, поэтому сложно теоретически представить как будет без нее?
ra6fnq
в простейшем случае разомкнуть одиночный провод на выходе из контроллера.
не получилось?! тогда подробности про велосипед, МК контроллер и батарейку - может он рождён, что бы ползать?!  ;-D
Евгений
vpk8
А может и нет душилки. Если у Вас 24в и 20", то это вполне нормальная скорость.
Сошел с дистанции ...
serg0t
#3
Скорее всего скорость все же глушится так как едет максимально 25 км/ч (GPS) и по прямой и в гору. Мотор 350w 36v
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В следующий раз за нарушение Правил
будет БАН.
Все же если предположить, что она есть как повлияет на дальность пробега ее снятие? Скорость 25км/ч меня вполне устраивает для езды по дорожкам/тротуарам более того ограничился бы даже 18 км/ч если бы это увеличило пробег. Пока получается 34 км на тяге,  50км помогая педалями, 60км на педалях в режиме подхвата.
ra6fnq
быстрее едешь - меньше едешь - прямая зависимость, на сколько, постепенно подсчитаете. для этого не плохо завести ваттметр с хоббикинга
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html или любой его аналог.
Евгений
[user]serg0t[/user], пользуйтесь поиском, этот вопрос не раз обсуждался на форуме. Ищите провод выходящий из контроллера и заходящий обратно в него, если такой есть, попробуйте разомкнуть.
