Электромобиль 2-х моторный Jetem RANGE
Автор Galazoli, 27 Май 2013 в 09:47
Galazoli
Всем привет!
Угораздило купить сие чудо.
Смущает факт, что 2 аккумулятора и 2 мотора, а максимальная скорость 4.5 км/ч.... Хотя остальные машинки м данной комплектацией имеют две скорости 4 и 8 км/ч.
При покупке в инет-магазине, также говорилось о двух скоростях, но никаких тумблеров не нашел. Звонил в магазин, говорят - ищите тумблер.. раз два двигателя, то должен быть тумблер, но его нет!
В инструкции также написано - макс. скорость 4.5 км/ч, 1 скорость вперед и одна назад....  %-)
В электронике чайник, потыкался по проводам, пробовал убирать предохранитель - не помогает..
Подскажите, плиз, можно как-нибудь по проще увеличить макс. скорость, ведь ресурсы позволяют.
Спасибо!
ДмитрийМver2.0
Если моторы позволяют (например они на 12 вольт а включены последовательно от 12 вольтового аккума (на каждом 6 вольт)  то включив их параллельно машинка будет ехать быстрее. Если они уже работают на рабочем напряжении то только передаточным числом редуктора. Форсирование не предназначенной для этого машинки может закончиться срезанием пластиковых шестерён редукторов (впрочем и так это их болезнь :( ) и, в перспективе смертью моторов.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Galazoli
От аккумуляторов выходит одни провод и цепляется к разветвителю на 2 выхода, которые подсоединяются к моторчикам...
Выходит моторчики подсоединены параллельно? или я что-то не понимаю...
Покопался в инете, и вот что нашел:
Параллельное и последовательное соединение аккумуляторов - что это такое?
При параллельном соединении, аккумуляторы соединяют так, чтобы положительные клеммы всех аккумуляторов были подключены к одной точке электрической схемы (″плюсу″), а отрицательные клеммы всех аккумуляторов были подключены к другой точке схемы (″минусу″).Получившаяся при паралельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, умноженной на количество аккумуляторов в батарее.
Для последовательного соединения аккумуляторов, к ″плюсу″ электрической схемы подключают положительную клемму первого  аккумулятора. К его отрицательной клемме подключают положительную клемму второго аккумулятора и т.д. Отрицательную клемму последнего аккумулятора подключают к ″минусу″ электрической схемы.Получившаяся при последовательном соединении аккумуляторная батарея имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов. Т.е. Если аккумуляторы имеют одинаковые напряжения, то напряжение батареи равно напряжению одного аккумулятора, умноженному на количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее.
А вот как подсоединены аккумуляторы между собой, точно не знаю... я так понял, при их последовательном соединении напряжение составит 6 + 6 = 12В и увеличит скорость?... Посмотрю, вдруг параллельно подсоединены...
tvigor
Обратите внимание, Вам говорят про моторы, а Вы про батареи!
Galazoli
Так я понял. Описал как подключены моторчики - похоже параллельно.
И вычитал, что также имеет значение порядок подключения аккумуляторов между собой.
ДмитрийМver2.0
Батареи в детских машинках обычно соединяют последовательно (иначе трудно заряжать), укажите напряжение рабочее моторов и аккумуляторов и схемы соединения как моторов так и аккумуляторов, тогда будет ясно что и как включено.
Galazoli
Вот скрин из инструкции...
Разъемы проводов, подсоединяемых к двигателям, подсоединяются одним входом к питанию.
Получается, что моторчики подсоединены параллельно.
Аккумуляторы подсоединены последовательно.
ЦитироватьАккумуляторы:2 по 6 В, 10Ач
из инструкции,
а в описании в инете:
Цитировать2 аккумулятора по 6В/3Аh . 2 двигателя по 35 Вт каждый.
plolegn
Классный электромобиль, сыну купил на 2 года, тогда он с пульта ездил , теперь сам гоняет, там кнопки ОЧЕНЬ китайские из 5 три поменял за год. Левая: вкл/выкл, ВТОРАЯ: БЫСТРО/МЕДЛЕННО, поменяйте кнопку и все будет работать. (думаю через пару лет туда мотор от бензопилы воткнуть)
Женя
к Вам вопрос такой, с пульта тоже было 2 скорости, согласно включенной кнопке на приборке? или с пульта он ехал только на медленной? а то купили авто, а оно с пульта гоняет только в режиме slow, а с педали есть 2 режима
