avatar_rostovtsev
Глючит батарея Li4FO 20А*ч/48V
Автор rostovtsev, 24 Май 2013 в 11:55
rostovtsev
Такая история ) отошел провод силовой и замнулся на корпусе батареи ... После чего она ведет себя непонятный образом...
Дает 48 Вольт при включении... (иногда)  - но когда даешь газа то загибается! может крутить еле-еле тока... После того как отрубается - вообще перестает хоть как-то реагировать пока не дашь на нее еще раз зарядку !
Если подключить к ней зарядку то включается вентилятор .... и в таком положении мотор крутится на полную (от розетки - через батарею)
Как думаете в чем дело ? BMS полетела или элементы сгорели ? Батарея Li4FO 20АЧ / 48V ! Полевые транзисторы вроде бы все работают (на них напряжение есть)...
БМС надо смотреть. Или заменить проще.
Как вариант - отключите БМС, подключите контроллер напрямуюи посмотрите просадку на элементах, под нагрузкой.
Думаю, элементы от КЗ не пострадали, т.к. сработала защита БМС.
Серёга73
#2
На бмс есть смд чип-резисторы,обычно номинал R010,впаяны после входа - батареи,могли от замыкания немного пострелять,для проверки временно зашунируй их.
rostovtsev
Подкажите, в Москве реально найти кого-то кто можете починить или заменить БМС?  ) новую батерею не хочется брать , а сам я такое не в состоянии сделать... Полевик один раз сжег - менял - намучался.
купите новую БМС у веломастеров (на 16S), самостоятельная замена гораздо дешевле обойдется...
rostovtsev
А как думаешь если к ним батарею привезти они смогут заменить БМС ? и там на БМС разъем стандартный чтоли ? они разве совместимы ?
ДмитрийМver2.0
При цене новой BMS 12S в несколько тысяч ремонт имхо нецелесообразен, дороже обойдётся. Максимум на чём можно сэкономить это самостоятельно установить но тут надо правильно оценить свои силы.
73! Дмитрий, RK3AOR.
В локальной рознице за ценами не слежу.
В китайских магазах, цены начинаются от 25-40юсд.
Балансирный разъем стандартный. Или легко переделывется. Перепаять силовые - это на полчаса работы...
kol
Добрый день самому не проблема ее заменить можно купит например на ебее
Но ежели не хотите менять бмс я поменяю бмс стоимость бмс плюс 500 р работа
Megalow
но все таки, нужно по-баночно ячейки померить
