avatar_twou
Проект номер пять эндурик MARAMBRA
Автор twou, 18 Май 2013 в 22:33
twou
Сделал сбоку как на мото выше, как на пг не получится такого крутого аморта у меня ни когда не будет :-)
all_bud
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13368.54.html
вот у меня один аморт от мотоцикла не по центру, маятник ассимитричной конструкции, ни чего не ломает, но конструктив свой не считаю удачным, зимой может муза посетит и переделаю маятник на другой конструктив, но то же с одним амортом.
twou
all_bud
Да сам материал - профильная труба 20*40*2.0 (и немного накосяченная рассверловка осевых отверстий крепления маятника к раме) , шоб ей придать жесткость на кручение, надо приваривать силовые элименты (у меня это сделано). Считаю оптимально делать каркасный маятник из квадрата 20*20*1.5 или круглой трубы. Щас обкатаем то что сделано, а зимой видно будет.
Вот у Дукатти мне нравится маятник, красиво и функционально.
twou
Доделал, все работает нормально, дальше ходовые покажут...
twou
Сразу скажу, что крепления аморта приварены крепко, крепко ни когда не отвалится :-)...
twou
#42
еще вот очень хотелось добиться этого результата 39 см по осям...
Pozitiff
ну вот совсем другое дело, аморт как надо, теперь только вопрос торсионной жесткости маятника
twou
Думаю проблем не будет, испытания покажут, мои плюсы в этом смысле очень короткий маятник, довольно широкое расстояние 13см между проушинами, и еще я немного примерно на сантиметр залез внутрь маятника, с креплением аморта, буду кататся и смотреть, теперь седло  надо делать...
twou
вот модель 2013 года видимо популярность такой подвески имеется, с другой стороны почти на каждом скутере что я видел был один аморт сбоку...
twou
Изготовил сиденье осталось обтянуть кожей
twou
Скоро пробный выезд, задний воздушный аморт уже в пути. все что на фото весит 34кг! так что вписываюсь в категорию -40 :-).
SolarRay
Раскажите, потом про вилку. Интересно, она работает насколько выглядит или насколько стоит. :)
twou
Тут я не помощник,("два раза нет" :-)) я вообще не разбираюсь в работе вилок и амортизаторов, мне просто не с чем сравнивать, меня например даже задний амортизатор устраивает, воздушный купил только из-за возможности настройки мягче жестче.
twou
Секретная картинка с Хонды пусть будет в теме.
Yurij122
Как вилка называется и сколько стоит, где брали?)) Вот по-моему что хотел сказать выше постом товарищ )
twou
Кстати вотсамая дешевая двухкоронка.
Yurij122
Хорошо так что же это за вилка что скажет хозяин? Где брал и как называется?
