avatar_twou
Проект номер пять эндурик MARAMBRA
Автор twou, 18 Май 2013 в 22:33
twou
Поработал с алюминием, получилось очень классно, только алюминий надо зачистить и полирнуть. Вот так будет выглядеть батарейный отсек.
twou
#19
Сегодня был самый сложный процесс приваривания рулевого стакана, устал... :-) Усилители будут, само собой...
Чоботар
Скажи чем руководствовался с выбором размера трубы? По меме можно тоньше.
twou
Труба 25 можно и тоньше,как в твоем случае когда все зашивается на глухо и дает дополнительную жесткость,но только у меня, все закрытое пространство это только отсек для батареек, в будущем попробую из 15 может, лишние килограммы пусть 4 меня не смущают.
twou
Усилил стакан, шею и хвост :-), вот так будет выглядеть рама, теперь перекур пару дней, покататься на педалях по лесу, выпить красного вина, и дальше делать маятник...
Смотря на MARAMBRA, так и хочется сказать, "карамба" (с восхищением ;))
twou
Продолжаем по тихому маятник почти готов, осталось присовокупить его к раме...
twou
Вот здесь можно проанализировать чем эндуро отличается от кросса, хотя к велосипедам это очень трудно отнести, но все же, кому-то будет интересно.
twou
Маятник на месте, усилил крепление, остались дропы и крепление амортизатора и мы на ножках :-)
Pozitiff
ем, задний маятник похож на мост  ;-D только фишка в том что здесь толку от внутренних переборок почти 0... и аморт, если он будет в таком же положении как на фото работа подвески будет похожа на холодец, это если аморт не порвет на первой кочке..
прикидали какая рычажность и где окажется аморт при пробое?
twou
Это дежурный аморт, пока нет другого, а маятник все равно весит всего 3,2 кг даже с похожестью на мост, чего я и добивался, очень нравятся такие конструкции( см фото), а подвеска полностью скопирована с реального велосипеда там никто никого не рвет...А то, что избыточные не нужные  детали, так я ни кого не агитирую делать избыточно прочные рамы :-)...
Pozitiff
можно фото?
twou
пока нет, там ни как на фотке у меня там почти как на мотоцикле на картинке...
twou
примерно так, а я вообще подумываю не поставить ли амортизатор с боку один не будет ли вертлявой такая конструкция...
twou
вот такая компоновка очень нравится
Pozitiff
ну здесь в мото все правильно
как вы нарисовали красной линией еще может быть, но как аморт стоит на примерке никуда не годиться. для максимальной прочности и правильной (прогрессивной) работы подвески при срабатывании до упора три точки (два крепления аморта и ось поворота маятника) должны делать прямой угол, у вас начинается с прямого угла и по мере сжатия аморта угол будет увеличиваться. в таком случае подвеска регрессивная (пробойная), но при небольших углах это не критично
twou
Решил попробовать сделать консольный.
-Владимир-
