avatar_Cahes
Dinamo sliven в качестве генератора
Автор Cahes, 11 Май 2013 в 16:37
Cahes
Есть такая штука: Dinamo sliven pik12 - 3 10 - 10n motor 30v 1,5nm 1400
На статоре четыре постоянных магнита. Роторные обмотки звонятся по всякому, соединены между собой в единое целое.
Есть идея использовать его в качестве электрогенератора.
На обычных - коллекторных роторах асинхронных, например, двигателей, обмотки не соединены вместе, и щёток две, а у этого - четыре. Вообще, он - стартовый. У него, даже характеристики для постоянной работы, нету.
У асинхронников, одновременно работает только одна обмотка, - которая контачит с щётками, остальные отдыхают. Теоретически, можно увеличить эффективность генераторов на таких роторах, снимая напряжение кучей диодных мостов с каждой обмотки одновременно, сглаживая, потом ток, одним конденсатором.
Но в Dynamo обмотки соединены, как он себя ведёт в этом случае? Зачем такая странная конструкция? Получается, в режиме генератора, и так он работает "на полную"? Что скажете?
алабам
Ну так прикрутите шкив и узнаете как он работает в качестве генератора.
Ser
Вы хотите прикрутить к каждой паре ламелей на якоре ещё по паре щёток? Иначе увеличить снимаемую мощность не удастся. В данном случае к ротору подаётся удвоенная мощность по сравнению с двигателем у которого две щётки. Ротор намотан правильно, так и должно звонится.
З.Ы. По моему все колекторники относятся к синхронным машинам.
ДмитрийМver2.0
Честно говоря никак не могу понять... как это коллекторный двигатель постоянного тока (даже на переменке щётки являются в универсальном коллекторнике выпрямляющим узлом) ухитряется ещё и стать асинхронным? Относительно чего он на постоянном токе поддерживает синхронизм? Собственно и графики как последовательного так и параллельного питания не имеют какой-то "полочки" стабильных оборотов или момента.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Cahes
Цитата: Ser от 12 Май 2013 в 15:25...Вы хотите прикрутить к каждой паре ламелей на якоре ещё по паре щёток?...По моему все колекторники относятся к синхронным машинам.
Имелось в виду "мудрить" с "высококачественными" диодами прямо припаивая их к ламелям. А выходы припаять к двум дополнительным кольцевым ламелям с щётками, как в автомобильном генераторе.
- к синхронным?... Возьмите дрель - там коллектор и широко изменяемые обороты - асинхронник коллекторный.
Цитата: Ser от 12 Май 2013 в 15:25...Ротор намотан правильно, так и должно звонится...
Так а что это за двигатель? У всех моторов постоянного тока, с обмотками на роторе, обмотки соединены в единое целое?
Ser
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 13 Май 2013 в 01:33Относительно чего он на постоянном токе поддерживает синхронизм?
Тут вы меня озадачили, поиск в гуле однозначного ответа не дал. Но и асинхронным его как-то язык не поворачивается назвать. Относительно чего асинхронность?
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 13 Май 2013 в 01:33Собственно и графики как последовательного так и параллельного питания обмотки возбуждения не имеют какой-то "полочки" стабильных оборотов или момента.
И тут я ничего не могу сказать - не знаю. :bn:
ДмитрийМver2.0
Разумеется у всех двигателей постоянного тока обмотки якоря соединены последовательно, на каждую ламель коллектора приходит по 2 провода.
Опять таки спрошу....что Вы понимаете под словом "синхронный" или "асинхронный" на постоянном токе? Термин синхронизма применим только к машинам переменного тока. То есть к частоте питающей сети. Двигатель постоянного тока не синхронен ни с чем, крутится по разному в зависимости от нагрузки и напряжения питания.
Ser
#7
Дело Ваше  конечно же, но по моему овчинка выделки не стоит .
В дрели обороты меняются за счёт присутствия электронной схемы ШИМ.
Обмока ротора намотана одним цельным куском провода, поэтому и звонятся на разных ламелях, но сопротивление не парных ламелей(не противоположных друг другу) должно быть разным. Коряво, но как-то так.
Вы правы. ДПТ есть ДПТ и к нему асинхронность или синхронность не применимо. Мне больше нечего сказать - умолкаю.  :-)
Cahes
Цитата: Ser от 13 Май 2013 в 12:30...В дрели обороты меняются за счёт присутствия электронной схемы ШИМ...
Что-то не видел я ни в одной дрели/болгарке/кофемолке, что-то по сложнее выключателей с конденсаторами и дросселями.
А обороты там можно менять и изменением усилия руками/сверлом/нагрузкой. При этом дрель не сильно то и теряет в мощности. На месте её синхронник быстренько остановился бы.
Мне трудно это объяснить терминами - не имел дело, просто пересказываю то, что написано в инфе.
Cahes
Ну хорошо, а что за особенность - четыре щётки? Что они дают?
И почему не показана в характеристиках мощность? Как её рассчитать из имеющихся параметров? Вообще - это движок для винчестера.
ДмитрийМver2.0
Дополнительные щётки улучшают коммутацию якоря, разгружают его по току и снижают искрение, уменьшая коммутационные выбросы (при перескоке щётки с ламели на ламель). Но при 4 щётках двигатель становится нереверсивным, должен работать только в заводском направлении, это связано с углом коммутации. Всё двигатели ( с конструктивно регулируемым щёточным кольцом) можно тонко настраивать поворотом щёточного узла относительно горизонтали, но это оптимизирует его только в одном направлении вращения. Насчёт работы как генератор... вроде функционально это не должно мешать, но в проектировании электромашин много тонкостей, проще проверить практически.
