Как установить звёзды на мк-Бафанг? Последняя надежда на вас.
Автор Sobersmart, 08 Май 2013 в 18:58
Sobersmart
Здравствуйте, господа-товарищи электровелосипедные эксперты.
Нигде не могу найти на, казалось бы, элементарный вопрос. Как установить звёзды на заднее мотор-колесо?
Я решил переделать Kross Trans Pacific в электровел из запчастей от гибрида Eltreco Ultra 250 в. На мотор-колесе имеется резьба для звёзд. На байкмастере в описании такого мотора написано, что на него можно поставить 7-8 скоростную трещетку. Консультант сказал, что на Бафанг ставится именно трещётка.
Вот, на моём Кроссе стоит кассета 7 скоростей Shimano HG20 12-28T и она трещит в моменты, когда педали не крутятся. Трещотка это или нет - я не знаю. Могу ли я её поставить на мотор-колесо? И как это делается? А если не могу, то что мне туда ставить?
Подскажите пожалуйста новичку. Интернет-магазины настойчиво молчат по этому поводу :bn:
acyd
нет, у вас кассета, её  при становке мотора убираем вместе с задним колесом,
а нужно купить трещотку на 7 скоростей с резьбой 35мм, она недорогая и есть  практически в любом веломагазине, но малая звезда у дешевых трещоток 14 зубов, можно найти подороже dnp c 11 зубами. Все зависит от желания крутить педали.
Sobersmart
Цитироватьнет, у вас кассета, её  при становке мотора убираем вместе с задним колесом,
Спасибо.
Вот http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4360 такая пойдёт?
Там вроде 13 зубов на малой. И от моей кассеты она отличается только одним этим лишним зубом. Правда я не знаю, насчёт резьбы и как это узнавать тоже не представляю.
А насчёт установки этой штуки не подскажете? Есть может какие-то ссылки на форумские обсуждения или за пределами? Или это слишком просто, чтобы обсуждать?
трещотку можно и рукой завернуть. Дальше она затянется педалями.  :exactly:
Чтобы снимать, понадобится покупать спец. съемник.
Купить его легко, но не каждый имеет дост. большое отверстие, чтобы пролезла ось.
Надо мерять при покупке или растачивать самому.  :pardon:
