avatar_alikjan
Трещетка трется о шайбу (мотор Golden motor)
Автор alikjan, 05 Май 2013 в 23:30
alikjan
Изначально мотор пришел с 7 скорострной трещеткой, но установить её было не возможно, поскольку не просто трещетка терлась о шайбу, а она терлась о раму. Было много советов - самые радикальные отказаться вообще от скоростей. Но один "знающий" человек сазал - ставь пять коростей и все будет впорядке. Поставил. Как результат трещетка трет шайбу, колесо прокручивается туго со скрипом.
Как возможные варианты вижу шайбу меньшего диаметра, которая войдет во внутрь трещетки, должна обладать достаточной толщиной.
Может кто сталкивался? варианты отказаться от скоростей не предлагать!
TULSUNDUR
кусочек трубки подходящего диаметра отпилите на нужной длинне - и всего делов-то...
alikjan
Вот как раз такая трубка шла в комплекте. Но она реально зажимается между мотором и шайбой. И как результат эта трубка трется о шайбу..
Может кто имел опыт?
LW6600
#3
Похоже, трубка их комплекта слишком короткая.
Или внешний диаметр великоват.Подбирите другую, нужной длины - и всего делов.
Еще бы фото. Для полноты ощущений.
anatoli_nik
Я имел опыт. Устанавливал на свой МК шести скоростную трещетку. Нашлась у меня трубка - это был вал кикстартера толи с Минска толи с чего то. Внутренний диаметр был 12мм я рассверлил до14 (спалил три сверла) наружный диаметр как раз то что нужно. На один конец приварил шайбу что шла с МК и обточил до диаметра трубки, этой шайбой и вставил в трещетку, с наружной стороны уже не обточенную шайбу.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
alikjan
Вот то-то мне кажеться та трубка и была той недостающей частью! найду её и попробую. Кто-то "грамотный" на форуме заявил что это съемник трещетки и он не нужен. Вто время я был совсем новичек и ничего не понимал, следуя советам более опытных товарищей.
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
alikjan
вот потом то я когда купил этот съемник понял что это совсем другое
alikjan
Алексей velomastera.ru очень здорово помог, там была хитрая шайбочка, толщина 5-6мм, одевается на ось и диаметр меньше диаметра трещетки.
