В обход BMS ?
Автор rastamanidze, 05 Май 2013 в 22:04
rastamanidze
Вопрос к людям знающим и пробовавшим такой вариант зарядки.
Суть вопроса вот в чём - установил я на лиферные ячейки БМС-ину и сделал дополнительно от балансирных проводов отдельные выходы на селлчекеры( предварительно все ячейки выровнял грубо по напряжению, разрядил и зарядил паралельно). Покатался прилично на батарее и поставил её на зарядку подключив паралельно селлчекеры и интересный казус произошёл - сначала на всех ячейках как и годится поднималось напряжение но уже в самом конце, когда зарядник показывал ток в 0.4А все ячейки были по 3.65 (+/-0,03В), и только две были в диапазоне 3,32В.
Вот и вопрос - можно-ли эти две ячейки , не снимая БМС и не разбирая ничего "подтянуть" до положенного напряжения через провода селлчекеров в обход БМС, не повредит-ли это ей?
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
spb-e
можно только так и делают, только внимательно с полярностью !
9II-I82-78-78
FAS_r7
селлчекеры эти (желтые) недавно крутил в руках. он питается от двух первых ячеек измеряемой сборки, снижая потихоньку их уровень заряда относительно остальных.
так что поаккуратнее с ними.
селлог в этом плане лучше, до 6s по крайней мере - а выше та же фигня, толко с шестью первыми ячейками.
redimer
добавил с зарядке от мобильного телефона линейный стабилизатор напряжение настроенный ровно на 3,65в.
такой примочкой подтягиваю просевшие ячейки без риска что возможен перезаряд...
единственно плохо что греется, но лечится радиатором на транзистор.
