Как подобрать размер магнита под катушку генератора?
Автор Дринфин, 02 Май 2013 в 00:09
Дринфин
Очень часто вижу когда в генераторе магнит равен размеру катушки, на мой взгляд это не правильно. Почему? Ответ на поверхности, когда провод движется через МП в нем возникает движение электронов в одном направлении. А если провод делает петлю то в каком направлении двигаться электронам? Следовательно размер магнитов надо рассчитывать так, чтоб на одной катушке виток не коим образом не перекрывался одной полярностью.
Поправьте меня если я не прав.
dzen
вот фотки. Трехфазный генератор. На одну пару магнитов три катушки (классика)
Дринфин
Вот такую картину я наблюдал не однократно, это мне и непонятно. Может это делается в ущерб КПД, для уменьшения упираемости? В результате все равно выигрыш?
dzen
Дринфин
А с чем тогда связан именно такой размер магнита, который перекрывает катушку целиком? Вроде как не разумно, но ведь не так просто?
dzen
2 магнита (1 пара) перекрывает 3 катушки , т.к. трехфазный генератор , был бы пятифазный перекрывал бы 5 катушек. Классика.
Дринфин
#6
http://cxem.net/greentech/greentech15.php
Тоже трехвазный, только магниты по моим размерам. И вчем разница?
dzen
#7
При одних и тех же оборотах разница в мощности и , такой специфической но важной характеристике, мощность на единицу массі магнитов.
А то  рядом лежит генератор безжелезный 300 Вт , там 10 кг неодимовіх магнитов, наружный диаметр 45 мм.
На фото генератор 800 Вт и 400 гр магнитов ,диаметр 270 мм, вот и думайте.
Дринфин
При том что одни магн феритовые другие неодимовые, масса не решающий фактор.
По моему не корректно сравнивать характеристики разных генераторов, и поясните диаметр 45мм и 270мм это диаметры чего.
Суть вопроса по теме немного в другом. Поясняю: взяли одну катушку, и один магнит. Пробуем в одном случае катушку делаем в овал чтоб магнит перекрывал обе стороны, как на Вашем фото. В другом выправляем чтоб по моему.  Что будет правильней и почему?
dzen
Магниты и там и там неодимовые,.
От массы магнитов зависит цена -это очень неслабый фактор. Диаметры габаритные.
Когда магнит напротив катушки он полностью закрывать катушку(чтоб получить максимум ЭДС, максимум произведения индукции на площадь поперечного сечения сердечника катушки)
  Можно было секторные магниты по ширине катушки, но тогда форма вырабатываемого напряжения сильно отличается от синусоиды и больше потери энергии. В идеале для трехфазного , магнит должен иметь форму синусоиды шириной 1.5 катушки и высотой равной высоте катушки , но технологически сложно так делать , поэтому шестигранной формы .
А такие "фанерные" генераторы многие пытаются делать посмотрев буржуйсие сайты, тратят время и деньги, но если продолжают делать , то уже  по нормальному , статоры с шихтованным  э т железом, замкнутый ротор , нормальное соотношение катушек и магнитов.
