avatar_Ahnassi
Самодельное крыло из алюкобонда.
Автор Ahnassi, 30 Апр. 2013 в 07:30
Ahnassi
В наших Бабруйсках фуллфейс крылья огромный дефицит.
Как вспомню свой заказ за 250 рублёвые крылья - и доставка 800 руб, так меня аж передёргивает.
И решил я себе сделать крыло из алюкобонда - благо у нас есть их.
с шириной всё ясно - режь скока хошь.
мне надо было широкое от 65мм и шире.
выкройку вырезал легко. деремель+ отрезной диск  и вперёд. получалось ровнее чем ножовкой.
на заготовке отчерчиваем 1,5см поля с боков с каждой стороны с предполагаемой выпуклой стороны.
далее надо было отформовать заготовку дабы она приняла округлый вид в профиль и в разрезе.
для формовки был взят китайский тапок и молоток.
ширина открытого носа (моего) тапка как раз позволяет пропускать через него заготовку.
пропускаем со стороны носа до пятки. паяточкая часть тапка являет собой идеально вогнутую поверхность.
Вот туда молотком и бьём пока часть оказавшаяся на пятке тапка не примет нужной формы. и потихоньку впускем заготовку с носка к пятке.
получив почти крыловой профиль , подпиливаем один слой люминия вдоль ранее очерченных полей на выпуклой стороне почтикрыла, пластик находящий под первым слоем люминия - не трогаем.  подпиливаем оба поля. плоскогубцами сгибаем подпиленную часть ещё более вниз.
полученное крыло надо примерить. у меня крыло не влезло. пришлось распилить его на  2 части: малая - между подножкой и задним треугольником и остальная.
малая часть соединяется, там где крепится подножка и на поперечину где крепятся под седлом багажники и крылья.
большая часть - к ней я приделал тонки алюкобондовые перышки чтобы держало, пружинило вертикальную нагрузку.
большая часть крепится а) на поперечинку б) на перышки в) а тут схалтурил я , взял стальные усики от прошлых крыльев - они держат поперечную нагрузку.
получаем полноразмерное крыло. За 1 день и бесплатно (мне кусочки алюкобонда по знакомству подарили).
картинки позже. как- нибудь. результат в моих хвастах.
ЗЫ Картинки вкачиваю
фотки в моих файлах. ключ "Алюко крылья"
1) https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=452
2) https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=453
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=454
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=455
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=456
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=457
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=458
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=459
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=460
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=461
ЗЗЫ Нагрузка на петли ,где они крепится к поперечинке - большая. поэтому та надо использовать болты и гайки и шайбы. То что пытался сделать заклёпочником - вырвало сразу.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
ra6fnq
пары фотографий не хватает...
Евгений
acyd
идея хороша,  боковины бы по-больше, хотябы 5-10см, в идеале на пол колеса,  иначе будет в стороны захлестывать.
найти бы только источник халявного алюкобонда  ;-)
Научитесь вставлять фотографии в сообщения, это совсем не сложно.
Внизу под сообщением жмакаете на
  • Вложения и другие параметры.
