Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
KiraImago
Цитата: Samokat от 02 Июнь 2014 в 11:26
Если б стоял сейчас снова перед выбором - взял бы снова его.
Так альтернатив нету на сегодняшний день.
Самый большой самокат с М-К.
Кстати, подскажите ктото как сбросить пробег в компутере?
3 кнопки, одна включает комп и подсветку, 2 других переключают пробег маршрута и пробег общий.
Больше никаких функций не нашел.
Samokat
#181
У меня нет приоритета, что мне нужен "самый большой с МК" :-)
Для сброса - просто дольше удерживай нижнюю левую клавишу
Я так понял что нельзя сбросить только дневной трип - скидывается и весь пробег тоже... (я после 200км уже потерял счет)
У кого какое макс расстояние на одном заряде?
У меня после второй прогулки 30км (80% проселок) и сел. Езжу 50% с ребенком. Общий вес -+100км
Далее после 25 км заряжаю,но вижу что запас был/есть  - не убиваю таким образом АКБ?
chelo_vert
Лифер любит неглубокий разряд! Лучше 2 раза разрядить на 50% и зарядить чем 1 раз разрядить на 90%
Большой зеленый самокат.
chelo_vert
А какой у вас объём аккумулятора?
Samokat
Li12
Кстати, может мне и кажется, но передняя подвеска после 200км стала мягче и чувствуется что она отрабатывает проселок.
По асфальту вообще стрела.
Samokat
[user]chelo_vert[/user], если не сложно, отпиши в ЛС у кого и почем берешь 20ан
скоро норм сезон будет - нужен ресурс
Samokat
Проверил "бортовой комп" на правильность отображения "скорости и пробега".
Сравнивал с показаниями отображенными в программе WahooFitness, использующими GPS модуль.
Итог
- при движении по борт компу (в течении 20секунд) было - 16.2км/ч
по GPS - 15.8км/ч
- с пробегом сложнее
по борт компу -  7.8км
по GPS 8.3км
в тоже время, наложил трек GPS на карту и увидел, что GPS увеличил пробег (трек какие-то зиг-заги на дороге лепил, типа я ехал не по одному тратуару, а периодически переезжал дорогу и ехал паралельно, потом снова возвращался ).
Делаю вывод:
Показания в пределах погрешности.
Верить можно.
Беда только с емкостными показателями и тем, что оометр сбрасывается в ноль вместе с трипом.
chelo_vert
Думаю это можно решить девайсом который продаёт товарищ _claw
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20467.0
Сам планирую в дальнейшем нечто подобное пробрести. А пока буду вычислять оставшееся топливо калькулируя пробег с последней зарядки.
Кстати, а кто знает, на основе каких данных компьютер делает выводы о скорости и пробеге? Я что-то не видел магнитика который вешается на спицу. Или количество оборотов ему сообщает контроллер?
chelo_vert
Вчера устроил тестовый заезд, проехал без малого 15км. Спасибо[b-b] gde700 [/b-b] за любезно предоставленный свинец!   :hello:
Погода была паршивая, холодно и мокро. Ещё в добавок у меня пока что нет переднего крыла (забыл в магазине, скоро поеду забирать), мне пришлось замотать всю деку целлофаном, что-бы вода не попала во внутрь. Весь запачкался но всё равно получил массу удовольствия от катания. Управляется он шикарно, не боится дорожных не ровностей, я съезжал и заезжал на бордюры по 5-7 см, принципе проблем с эти нет.  :wow:
Тормоза тормозят, мотор резво набирает обороты и тянет в приличные горы. Фара светит, дуделка дудит =)
Хотя сразу выявились некоторые моменты которые стоит улучшить. Например герметизация - при подробном рассмотрении находишь кучу мест куда может попасть нежелательная вода. Например задний фонарь, вход во втулку мотор-колеса, разъёмы на проводах, дырки в рулевой колонке из которых выходят провода, замок "зажигания", сигнал (его вообще думаю спрятать в деку что-бы не мог звучал потише, людей не так пугал.).. ну и сама дека.
Кто-нибудь уже этим занимался?
Надо приделывать брызговик сзади... всю спину залило, не смотря на то что заднее крыло у меня есть )
Теперь я понимаю почему в книжке от самоката английским по белому написано не использовать в мокрую погоду... хех, а когда - же тогда его использовать??!?  :facepalm:
В общем это мои первые впечатления, дальше постараюсь писать по мере возникновения новых... ну и о переделках\улучшениях.
P.S. Очень забавно смотреть в зеркало заднего вида - все оборачиваются и пытаются понять, что это сейчас рядом с ними прошуршало в гору но без грохота и без педалей )))))
Samokat
#189
Да. С герметизацией беда у нас.
Тоже столкнулся -под дождь не попал, но моросило.
Оценил всю открытость системы и не рискую теперь выезжать в мокрую погоду.
А если делать какие-то "боксы" - выйдет громоздко и повысится шумность.
Я решил максимум черной изолентой замотать открытые контакты.
Кстати, а мыть то МК можно и вообще как за ним "ухаживать"? Смазывать или что то делать нужно?
Про гудок тоже согласен - слишком громко. Нужно его заклеить.
Один раз в лесу шуршал за группой людей. Не расходились, ибо не видели меня. Крякнул - у людей аж ноги подкосились от неожиданности.
Про крылья, проезжал по мокрому асфальту - вроде ничего не летит на одежду.
Кстати, сами крылья - очень мягкие - не скажу что фольга, но проминается без труда.
Зеркала помогают?
Кто-то говорил в них не видно ничего.
Не стал пока ставить, но попробую.
После 300км что-то стал передний дисковый тормоз шалить. Как будто разбалансировался торм.диск. Волнами стал тормозить.
Нужно будет подрегулировать.
И вообще нужно было подрегулировать его после покупки.
Болты конечно все закреплены - проверил, а вот обещанная продавцами притирка тормозных колодок не заканчивается.
Все равно чувство - что задние колодки неравномерно прилегают и/или возможно одна из колодок постоянно задевает.
Сам регулировал - но как-то безуспешно.
Есть у нас тут кто на регулировке "собаку съел"?
В итоге - очень доволен :-)
chelo_vert
#190
Ну собаку вряд ли, но кота наверно съел.  ;-)
С 2008 года жестко эксплуатирую велосипед с дисковой гидравликой - поэтому кое-что с тормозами конечно делал.
Обычно гнутые диски ровняю так. Беру разводной ключ, развожу его на ширину чуть больше ширины диска, вычисляю место которым диск трётся (бьёт) о колодку, надеваю на это место ключ через тряпку (чтобы не повредить метал) и резкими но не сильными рывками дёргаю несколько раз его в противоположную от "контакта" сторону... обычно после этого задевать перестаёт.
Либо прогревал тормоза - крутя педали ехал с большой горки с зажатой ручкой тормоза.... диск нагревался так что шипел от плевка... не знаю на сколько это правильно, по после этого обычно диск переставал задевать  :bw:
Только вот от скрипа избавится мне так и не удалось.. что только не делал, и колодки менял и диски, и калипперы. Одна фигня - скрипят.. по началу бесило, а потом даже стано нравится... сейчас такими тормозами обозначаю своё присутствие.. вместо гудка ))   Прохожие порой даже смеются - говорят "Оо, как он у тебя поёт".  На самокате тоже скрипели вчера, я так думаю из-за мокрой погоды... но меня это не смущало, а привычно радовало слух  :mus:
Я не утверждаю что всё делал правильно, просто про свой опыт рассказал.
Ну и ещё. По сравнению с гидравликой шимано на велосипеде эти тормоза...  :neg:
В дальнейших планах по модернизации (через год-два) покупка качественной гидравлики в комплекте с дисками.
Samokat
[user]chelo_vert[/user], привет!
Дружище, а ты где территориально катаешся?
Можно в ЛС.
chelo_vert
#192
Привет  :-)
Вчера катался в Химках, тоесть на Сходне. Там у меня дача можно сказать.
А вот завтра- послезавтра думаю перевезу его в Москву. м. Кантемировская.
Вообще кататься думаю по всему югу. Если дальность хода будет км 60 или хотяб 50 то можно будет не плохие круги наматывать...  например до битцевского леса и по нему, или по Царицынским прудам.
Я вообще кайфую от безцельного перемещения по городу поперёк всех направлений по дворам..  красивые места нахожу )
До этого использовал велосипед для этого. Рекорд этого года на веле за 1 день под около 70 км  Сейчас-же буду юзать самокат. поменьше конечно зато не крутить )))
Samokat
На самокате так не проедешь.
Его не хватит даже с 20 литием  :sorry:
dimon175
Цитата: chelo_vert от 02 Июнь 2014 в 00:14
Ура! Купил! Счастлив!
Что могу сказать? С виду всё добротно, конструкция в целом не хлипкая, особенно порадовал механизм складывания... но не без китайских болезней, например отваливающийся сосок на переднем колесе (безкамерка) чуть пошевелишь и сдувает ) или жуткий дисбаланс на заднем колесе... когда теслировал подвешанный в магазине - думал ускачет  %-)
Большего пока сказать не могу, аккума нет =)
Ах да, убил розовый цвет деки и мягкой штучки на руле! Жена поржала ))
Добавлено 02 Июнь 2014 в 00:18
Цитата: dimon175 от 27 Май 2014 в 13:27
Да, ездит нормально, но контроллер лучше прикрутить к передней стенке аккумуляторного бокса, чтобы тепло отдавал контроллер в раму. А то он там в закрытом боксе лежит...
Кстати лично у меня он в передней части бокса.
Да, в передней то части, А прикручен к передней стенке или просто лежит..?
Где брал то?
chelo_vert
Просто лежит, там провода идущие к аккуму жутко короткие, сантиметра 4 всего, поэтому пока прикручивать его не буду, пока батарейка временная. Когда будет моя батарея - тогда уже буду размещать и фиксировать все элементы по уму.
А пока я даже открутил железную пластинку которая разделяет отсек контроллера от батарейки.....
Где брал отвечу в личке.
chelo_vert
Ребят, скажите как называется рьзъем на стандартной зарядке? круглый с тремя штырьками. "Мама" от которого выведена в корпусе спрева. Нужно купить такой а как называется не знаю.
ReSharVladimir
Нужно смотреть "микрофонный" разъем от профессиональной аудиотехники.
http://elsamokat.narod.ru/
