Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
chelo_vert
Цитата: Pavel__ от 22 Июль 2014 в 12:46
Цитата: chelo_vert от 22 Июль 2014 в 12:20... пришлось в кассе купить билет на велосипед...
Для информации -> [b-b]Ежедневно с 11:00 до 16:00 в пригородных электричках провозить велосипед можно совершенно бесплатно[/b-b]
Да я это слышал.. и даже спросил в кассе, но мне сказали что только платно.. и в принципе правильно сказали, потому что на часах было 23:30  :-)  Кстати билет обошелся в 40 руб
Большой зеленый самокат.
Kintastic
#217
Slider щас попробую описать процесс! время относительное :-)
0. Снимаю ключ зажигания ))) с велокомпом! (~5 сек)
1. Снимаю детское кресло со штока, кладу в салон сверху автомобильного детского кресла (~10 сек)
2. Снимаю сиденье со штоком, кладу рядом, потом после всего забрасываю в багажник или на пол второго ряда (~10 сек)
3. Вынимаю свинец, кладу рядом, потом после всего забрасываю в багажник или на пол второго ряда, либо тащу домой (~20 сек)
4. Убираю подножку, складываю (~10 сек)
5. Откручиваю переднее колесо (ключ на 19 и шестигранник всегда на готове в багажнике) кладу рядом, потом после всего забрасываю в багажник (~40 сек)
6. Кладу самокат в багажник (~10 сек)
7. Остатки кладу в машину (~10 сек)
Итого: ~ 1 минута 55 секунд
P.S.: Если разбирать по секундомеру наверное разберу меньше чем за минуту. А собрать почему то легче чем разобрать!!? Вообщем сборка/разборка хеадвея-1 в багажник седана приблизительно от 2-х до 3-х минут в пассивном режиме.
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
chelo_vert
Это прям как разборка\сборка автомата на время )
Меня вот растаивает что стал разбалтываться немного механизм складывания  :-(
Думаю как укрепить, посоветуйте?
Можно конечно срезать его нафиг и заварить намертво...  самокат будет не разборный.
Но это совсем уже крайний вариант.
Санек84
А задняя подвеска у вас как на RHINO, в теме по нему написал как ее доработать можно. Правда вместо изоленты по идее бы рассверлить дырки на амортизаторах и вставить резиновые втулки какие нибудь, например из куска резины наточить.
LiFePo4 это вам не свинец.
gde700
[user]Санек84[/user], нет. Задняя подвеска совсем другая. Да и изолента - материал... гм... недолговечный...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Санек84
Да изолента это уже как лекарство от разбитых отверстий на амортизаторе, по бокам будут шайбы, которые и не дадут кускам изоленты выпасть из места трения. Главное здесь в абсолютно мертвом положении болтов во втулках корпуса, болты не бултыхаются, не разобьет втулки в эллипс. Я не знаю уже как на них больше 100 кг ездят, во мне 90 настоящих, в трусах, дека гуляет, ось сиденья выгибается, втулки амортизаторов выгнуло. Езжу по дорогам 20 км/ч, через бордюры на руках переношу, если на тротуар заезжаю и съезжаю. И при таких условиях, в ушах задних амортизаторов уже 1.5 болта поместится по высоте и 1.2 по ширине, можно болт на 12 смело вставлять
gde700
Гм...[user]Санек84[/user], может в тему по RHINO? А вообще, никто не говорит, что ездят. Говорится, что выдерживает.
Санек84
ну да, ну да.
chelo_vert
Я про механизм складывания писал а не о подвеске... в моём самокате мне кажется задняя подвеска это самое крепкое место... выглядит очень внушительно!!
Kintastic
[user]chelo_vert[/user],  На хеадвей 1 пока такой проблемы нет, проехал от силы 150 км, слежу за люфтами, маниакально бегаю с ключем и постоянно все подкручиваю! ))). Но заметил в месте складывания, проходит проводка с ящика и на этой проводке есть ранки от придавливания, что то нужно думать!!?  позже сфотаю!
Заказал обгонную муфту, хочу спросить кто знает! НУЖНА ли звезда на колесо под обгонную муфту? продавец уверяет что не нужна!
chelo_vert
#226
Я тоже всё подкручиваю, но умеренно. Вообще эксплуатирую самокат активно. Работа - дом + в обед бросок домой покушать. Всё это на полной скорости и по не совсем ровным дорогам. 34км ежедневно это миримум... уже 600 км набегал!
gde700
#227
Смотрите фото заднего колеса с обгонной муфтой и звездой. Нужна ли другая звезда - решайте сами (я думаю - нужна...).
Форум глючит... Попробую так
Бабай
Нигде не могу найти сведений по шипастому колесу от Хэдвея.
Какой у него диаметр в милиметрах, ширина шины?
Посадочный диаметр диска, вроде 10", но не уверен.
gde700
#229
У третьего Хедвея если правильно помню резина 15х2,75...
Бабай
Про все Хедвеи пишут 14", а что это за размер непонятно.
Про ЭВО-1 писали, что 12". Я измерил, а оно всего 275 мм диаметром.
Во всяком случае слик меня не интересует.
gde700
#231
[user]Бабай[/user], я его не измерял. Я смотрел, что на нём написано. Хотя, Вы правы. На сарае тоже много чего написано, а внутри - дрова.
Судя по маркировке резины на фото, которое я приводил выше - резина 3.00-10....
Бабай
Муддизм какой-то в этой маркировке. Попробуй понять что там к чему?
На ЭВО колёсах пишут 90/65-6,5. И при этом пишут, что они 12".
6,5" + 65мм + 65мм близко к 12", но на самом деле они 275 мм - 10,8"
Хрен поймёшь !
gde700
Вообще, расшифровку маркировки здесь приводили уже не раз.
В 90/65-6,5 первая цифра - ширина в мм, вторая - высота в процентах от ширины, третья - посадочный размер диска в дюймах.
