avatar_Гриф
Госдума вводит новую категорию «М» для водителей мопедов
Автор Гриф, 19 Апр. 2013 в 18:11
Гриф
http://ria.ru/society/20130419/933563625.html
Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект, который вводит новую категорию транспортных средств «М» для водителей мопедов (скутеров) и легких квадроциклов.
Сдавать экзамены для получения водительского удостоверения на право управления мопедом или квадроциклом можно будет с 16 лет. При этом получение прав любой другой категории даст возможность управлять и этой категорией транспортных средств.
Нда, дождались.
Ещё немного, и будет всё как в европе - 25км/ч и 200Вт. Сбудется мечта отечественных либерастов.
vestor11
у нас (Беларусь) уже давно ввели права на мопеды (скутера)...... т.е. всё что до 50куб\ссм...подлежит получению водительского удостоверения категории "Ам" ...
KONA STINKY
Гриф
У большинства велосипеды с МК. Наверняка было, хотя может и нет в такой трактовке, цитата из ПДД: «Мопед» — двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. См и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.
Что считать подвесным? Как-то с точки зрения русского языка МК не тянет на подвесной, имхо.
alayf78
смерть велосипедов с подвесными двигателями....
причем в новой редакции есть примечание. двигатели отличные от внутреннего сгорания тоже учитываются. в случае велосипедов подвесным является только циклон :facepalm:
Kullx
Гриф а другие транспортные средства с аналогичными характеристиками вас не интересует?
Велосипед с МК какраз подходит под ТС с аналогичными характеристиками.
mr.Dream
возможно, они имели ввиду это
Гриф
Однако здесь
Цитата: Юрий ШУЛИПА от 19 Май 2010 в 01:42
Цитата: FAS_r7 от 19 Май 2010 в 01:15
Юридически к чему мой аппарат отнести корректнее всего?
   А ни к чему. Обратимся к п. 1.2. ПДД РФ.
    [b-b]"Велосипед"[/b-b] - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.
    [b-b]"Мопед"[/b-b] - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. сми имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.
    Мускульной силой аппарат приводиться в движение постольку, поскольку может обходиться и без нее. Да и двигателя с рабочим объемом не более 50 куб. см у него тоже нет. Красота, одни права и никаких обязанностей.
- трактовал по своему.
alayf78
мк не является подвесным,хотя может выполнять 3 функции,в том числе и двигателя. например-динамовтулка-раз,барабанный электротормоз-два,и собственно двигатель-три.
у велосипедов есть неопределенность с понятием заведен или нет. если вел заведен,то едет на двигателе,и является мопедом. если нет,но едет на педалях-то только велосипедом.
в моем случае менты именно на этом и прокололись. двигатель не тарахтел,и они расслабились,а мне только оставалось газануть,что я и сделал,когда стало пахнуть жареным
alayf78
скоро народ в велоприцеп станет мк ставить. на веле нет мотора-велосипед. а велоприцеп тс не является-едем дальше :-D
Kullx
Гриф,
Цитировать"Мопед" - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем ...
Два колеса? Приводится в движение двигателем? Это и есть различие между велосипедом и мопедом.
А 50 кубиков - это уже параметры двигателя, по которому определяется относится ли аппарат по мощности к мопедам, или же к мотоциклам.
В лучшем случае вы можете сказать, что кубиков там 0, и что это мопед, а не мотоцикл, даже на крошке с 10квт.
Если примут новую классификацию ТС - то добавят - или 50 кубиков, или 4квт мощности.
Так что если будет команда ловить электровелы - будут ловить.
Решат пущай катают - будут закрывать глаза на МК и считать велосипедом.
alayf78
ну крошка номинально 3 квт,так что мимо.
важна емкость батареи и марка контроллера. они то и определяют мощность в основном
хотя звучит глупо в применении к бензо- емкость бака и толщина шланга от него к двигателю :laugh:
SMILE1
#12
:eek:
Это плохо... для ВСЕХ.
Во первых потому что теперь смогут тормозить всех на предмет поиска моторчика,
во-вторых потому что категория тянет с собой ПТС, а ПТС всю остальную трихомуцию,
а в третьих делает приравненное к мопедам документированной собственностью, которую можно арестовывать, отчуждать и брать с нее налоги.
Надо писать протесты.
ЦитироватьЕсли примут (???) новую классификацию ТС - то добавят - или 50 кубиков, или 4квт мощности.
и то и другое уже есть (и превышение любого называется мотоциклом), речь идет о том чтоб оформить всех кто <50куб. <4кВт и <50км/ч.
Non credo quia absurdum
alayf78
Цитата: Kullx от 19 Апр. 2013 в 18:42
Гриф,
вот здесь есть заквоздка. приводится в движение двигателем. у беспедальных-да,все однозначно. а педальные подьезжают к идпс на педалях,нарушение устранено :dance: и отьезжаешь тоже,потом газуешь ;-D
ибо по пдд даже мотоциклист считается пешеходом,если двигатель не заведен. не пользуешься мотором-вел однозначно
корокота нельзя юридически считать ни крокодилом не котом. только гибридом велосипеда и мопеда
redimer
redimer
у меня вообще все на педалях, а сзади втулка это планетарная )))) типа.
а батарейка нужна такая для фанарика, чтоб хватило на полгода  :-D
а еду я быстро потому что ноги сильные)
SMILE1
Не-не. Если бы все было так просто, то бухой в дуплину водила не штрафовался бы, а спокойно выходил и толкал машину в сторону дома. Мускульная сила - значит велосипед, и нефиг. :laugh: :laugh:
Цитата: redimer от 19 Апр. 2013 в 18:55
кому и куда?
модератору юр.раздела.
alayf78
ну вот,редимер отмазался. так что у нас проблем не должно возникнуть. вот на лигераде все будет сложнее,или на циклоне. в первом случае нет педалей,и обьяснить правдоподобно идпс на чем он едет. циклону остается давить на то что он просто висит и не работает. доказать отсутствие мотора не получится O_O
с самокатами вообще траблы,ибо они даже тс не являются,как и сегвеи и все остальное подобное
