avatar_Garrison
Турборежим кто делал, есть ли смысл?
Автор Garrison, 18 Апр. 2013 в 17:34
Garrison
Суть в том, что кроме стандартной выносливой батарейки например 48 v 15 a иметь еще одну компактную вольт на 7-12.  При полном нажатии на гашетку дальше поставить кнопку и подключать батарею в разрыв когда нужно и можно дать газу.
Ищите и обрящете!!!
redimer
кнопкой делали повышение напряжение повышайкой (dc-dc преобразователем).
а чтоб дополнительный АКБ пока так вроде не подключали, очень много заморочек со схемой коммутации на фетах или ставить мощные тяжелые релюшки...
если реле ставить тогда какие? нужно чтоб выдерживало большие токи (обычно 50-100а).
acyd
лишние коммутации - источник повышенной опасности, если подключать вольт или ампердобавку, то лучше это делать сразу,  лучше из идентичных элементов. Из разных типов на свой страх и риск.
Zap где-то показывал графики, как разнородные батарейки разряжаются в связке, ничем хорошим это не светило.
anatoli_nik
Я добавлял напряжение, к моим 16S Li-Po добавлял 24В свинца, нужно было быстро сьездить. Скорость выросла до 60км/ч, но свинцу поплохело  :eek: (4А*ч гелевые) закипели B-)
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Валера
Можно сразу поставить АКБ расчитанный на хорошую скорость и в контроллере выставить режимы 50, 70 и 100% (как в инфинеоне).
И выбирать режим в зависимости от потребностей в максимальной скорости, я так и делаю, понижаю и еду не спеша.
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
_claw
а где фото готового болида с "моей" рамой?
Валера
Уже выкладывал.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg284420.html#msg284420
Garrison
DC-DC  конвертор отпадает сразу, делал расчет- габаритная мощность не позволить сделать это в компактном виде, будет приличный железный короб, к тому же ток при преобразовании возрастет в разы, у меня отобьет BMS, а вот кратковременное подключение доп. аккума  совершенно не вопрос. Никаких реле ставить не надо! это даже принципиально исключается. на таких токах возникают моменты коммутации , феты в контроллере вылетят нафиг и сразу. Простейшая схема спаренных ключей на фетах рядом с аккумом и пара тонких проводков от микрика с гашетки. Решил все же сам попробовать это реализовать, буду держать вас в курсе.  Мне не требуется долговременно развивать большую скорость,  скоростные участки у меня довольно короткие, включить режим "турбо" нужно редко и эпизодически.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Итак, экспериментировал с подъемом напруги на SMART PIE от golden motor.  Имею 48v 12 ah на нем легкий велик едет до отруба на полном газе 40 км, средняя скорость 30-35 км/час. Запаса мощности нет совершенно. Хотя мотор абсолютно холодный. Против ветра сильно падает скорость вплоть до необходимости помогать педалированием. Пока для эксперимента поставил пакетный переключатель и добавил последовательно. сначала свинцовую 12 вольт 12 ah к полностью заряженному старому. Вышло 54+12 =66 вольт.  Само число мне сразу не понравилось  :-) , так же как и мотор-колесу. Лампочки горят, питание идет, ехать не хочет вообще. Все таки примудрили китайцы на него защиту от подъема напруги. Потом подключил последовательно 6 вольт 8ah. Это напряжение смарт пай съел, и похоже оно ему понравилось. Появилась именно та необходимая мощность, добавилась скорость и шустрый старт с места. Максималка увеличилась до 40 км, стало приятно на нем ехать. Переключая обратно, сразу чувствуешь серьезную потерю мощности.
Ищите и обрящете!!!
mr.Dream
А в чем проблема сразу дать больше напруги? :) И не докнца газюльку жать - а при необходимости.
Garrison
Да напугали что при повышении напруги мотор превратится в печку. Подумал поэкспериментировать, что бы убедиться лично. Все таки, даже при КПД 70 проц в нагрев двигла идет не более 10 проц.
Ищите и обрящете!!!
алабам
Мотор греет не напаруга , а ток.
С повышением бортовой напруги просто раньше будет срабатывать токоограничение в контроллере.
Субъективно , будет казаться что ручка газа работает резко , и только до половины , а дальше уже как бы и не регулирует.
Garrison
Ес-но ток, гениальная фраза коллега  :-).  P=U*I.   И как при единой габаритной мощности поднять ток? Правильно, увеличением напряжения.  Ручка работает резко во всех положениях, до края срабатывания токоограничения не дошел, надо было мне купить провод для программирования, поиграть с настройками колеса.
Ищите и обрящете!!!
Pozitiff
остальные 20 куда?
Garrison
остальные 20 куда?
1. механическое трение
2. на перемагничивание сердечника
3. магнитные потери в зазоре
4. потери в контактах и силовых проводах
5. и т д ..
Ищите и обрящете!!!
redimer
Механическое трение = нагрев
перемагничивание железа = нагрел железа
потери в проводах = нагрев проводов
потери в разьемах = нагрев разъемов
И тд. Чудес не бывает
Garrison
А кто спорит??
Речь о том и идет что если смотреть со  стороны потерь, представить  мотор- как  нагреватель, отнять кпд двигателя, то из 100 проц затраченных на нагрев самого движка таким способом кпд не более 40 проц.
даже простой кипятильник розетка-спираль, имеет кпд не более 90 проц.
Ищите и обрящете!!!
-Владимир-
Определите мах U на которое согласен Ваш контроллер и сделайте АКБ на нужное напряжение.
Ток можно увеличить лужением шунта, но ключам тяжко придётся-могут и обидеться.
Временные Вольт добавки-тупиковая ветвь. :bn:
