avatar_LICC
асинхронный культиватор
Автор LICC, 16 Апр. 2013 в 19:04
_claw
Цитата: LICC от 09 Фев. 2014 в 17:35
Готовь сани летом, а мотоблок - зимой  B-)
Продолжаю модернизацию.
фи, контроллер то не синус!  :eek:  :-D
LICC
Ага, есть еще колеса зубатые для вспашки :-D
Добавлено 09 Фев. 2014 в 18:24
Еще какой синус, ты просто не разглядел издалека :laugh:
Seg@
Аккумуляторы то будут чугуниевые? Какой емкости?
Думаю при вспашке будет тяжко ему (это я про аккумулятор) ибо много энергии потребуется для этого.
И еще вопрос, плугом в вашей местности пашут или только фрезой обрабатывают землю?
Вот первое испытание оборотного плуга на наших землях, пашем естественно с навозом.
Испытания оборотного плуга
odo 4066 км.
LICC
По энергии уже примерно просчитал. Прошлой весной пахал этим же мотором, только от сети, 3кВт. Примерно 20 минут на весь огород фрезой. Так что батареек на 2кВт\ч хватит с запасом.
Навески есть много - плуг, плоскорез, фреза, окучник, коса.
Плуг у вас классный!! :wow:
LICC
Сегодня первый тест в "боевых" условиях. В контроллере установил ограничение 20% (80А) фазного тока и 2000об (75Гц)из за велосипедной батарейки с БМС на 25А Мотоблок ч задачей справился, пропахал на полную глубину плуга несколько борозд. Батарейку поставил на заряд, чтоб узнать количество ач слитых с нее и рассчитать расход на огород.
Теперь надо  привести в порядок провода и установить большую батарейку. Думаю про монстрики от Павла.
Ser
Круто.  :wow: Тоже хочу такое....  :-)
_claw
думай думай  :-P
Seg@
Дачный сезон открыт!!!  :wow:
odo 4066 км.
Dragon
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
LICC
замер емкости затраченной на пахоту показал 1ач на 1 ряд 25м. длинны. И того по прикидкам на весь участок  около 5соток надо около 80ач
LICC
#28
Усилил фазные провода, и вот "Славянка" и в качестве привода сельхоз техники впечатляет.
7 рядков по 15метров на 200Вт/ч А123(40в,5ач) батарейке пропахал на всю глубину плуга, на 2й передаче .
Почва достаточно тяжелая, культиватор с фрезой прыгает на месте и не роется....
п.с.
Проверил на емкость - 4ач всего батарейка, надо смотреть - одна ячейка в сборке не работает. Соответственно вся спашка прошла на 160Вт/ч.
LICC
фотки   первой и после 2й зарядки
Steel RAT
Извините, Игорь, но по-моему мощность-размер двигателя как-то не соответствуют поставленной задаче.
Какая мощность потребляется в процессе вспашки?
LICC
пока не подключил ЦА, могу только на вскидку сказать - около 1200Вт(БМС 25-30А). Для фрезы надо минимум 4кВт, Мотор рассчитан на 8-9кВт длительных, это 90й габарит 2х полюсник 3кВт(бывший)
Seg@
Как видно на фотографиях что участок с уклоном, так что расход при вспашке в гору будет больше чем на плоскаче.
А так конечно здорово, пашет такой мотоблок и почти без звука.  :wow:
odo 4066 км.
LICC
LICC
Silvaticus
[user]LICC[/user], гарный агрегат у Вас получился.  :wow:
