Батарея из множества аккумуляторов AA, реально ли ? (+)
Автор avir, 11 Апр. 2013 в 01:23
avir
А вот реально ли в электровелосипеде вместо аккумулятора использовать множество аккумуляторов АА ? Они сейчас многие по 3000mah , а чтобы набрать 36 Вольт, нужно 30 таких батареек-аккумуляторов, или 3 блока по 10 батареек.
А есть еще акумы 18600 !!!
Все хочу прикупить электровел, но смущают дорогие батареи , требующие время от времени замены.
А такой пластмассовый блок стоит 2$ и аккумуляторы рублей по 50 штука. Неисправные акумы можно менять !
Покритикуйте плиз данную схему. Спасибо
_claw
батарейки от акк отличаются невозможностью заряда, так как эл химические процессы в ней необратимые. вы наверно имеете ввиду металгидридные акки. не советую с ними связываться. токи не те.
click
Видимо речь о металлгидридных аккумуляторах.
Один раз хотел купить емкие пальчиковые аккумуляторы, обратился в магазинчик, где торгуют только аккумуляторами, разговорились, продавец посоветовал их не брать, так как при попытках сделать очень емкие (2700mAh и больше) страдают другие характеристики.
Позже я покупал металлгидридные аккумуляторы большой емкости, максимум через год-два дохнут. Один аккумулятор я специально тестировал, если зарядить, и разрядить сразу, отдает полную емкость, но разряжается за день. Очень высокий саморазряд.
Не связывайтесь с бытовыми пальчиковыми аккумуляторами, скорее всего значительная часть из них умрет сразу и вам придется постоянно перебирать эту батарею.
Ну и понятное дело, чтобы обеспечить нужный ток вам придется параллелить эти ячейки, скажем 10s10p  100 штук
I3DMAN
Забудьте об этих пластмассовых блоках для аккумуляторов. Пружины нагреются от протекающего там тока и вылезут наружу вместе с батарейками. Они максимум рассчитаны на 1-2А. А вам как минимум в 10раз больший ток нужно, чтоб выдерживали.
LW6600
[b-b]Перед написанием опусов почитайте немного форум.
Тема закрыта. Позже перенесу в Юмор.[/b-b]
