Вопрос по моменту инерции шасси и электродвигателя.
Автор yulian, 09 Апр. 2013 в 13:12
yulian
А не подскажите, или не наведете ли на место, где можно узнать: момент инерции электродвигателя  для ездящих (взрослых) электромобилей (т.е. его вес+диаметр корпуса), момент инерции вала электродвигателя+то что он вращает (шасси, или хотя бы вес, но момент инерции предподчтительней) и частоту вращения (об/мин) этих колес при 60-70 км/ч?
Можно несколько параметров.
AntonSagdakov
Очень много неизвестных в Вашем вопросе и к самому вопросу требуется задать множество вопросов, чтобы попробовать на него ответить.
1. Идет речь о BLDC моторе или о коллекторном моторе постоянного тока? Их момент инерции существенно отличается.
2. Вопрос об автомобилях с прямым приводом (типа brabus full electric) или о схемах с редуктором?
3. Ну, задавая вопрос о моменте инерции, уж частоту вращения колеса для определенной скорости, могли бы и самостоятельно посчитать... Диаметр колеса среднестатистического легкового автомобиля для макетных расчетов можно брать 600 мм. (Например, для колес 195/55/15 это 15*25,4+2*195*55/100=595.5 мм)
yulian
#2
Спасибо!
Меня больше интересуют, которые поменьше моментом инерции. Хотя для "анализа" и тяжелые пойдут.
Здесь тоже поинтереснее, с прямым приводом, но с редуктором тоже не помешает.
Спасибо! А вес его вместе с валом, не скажите?
AntonSagdakov
1, 2. Главный вопрос, какая точность расчетов Вам нужна и для каких целей (если не секрет, конечно)?
3. Покрышка обычно весит около 7 кг, алюминиевый колесный диск примерно столько же. По поводу вала, опять же вопрос о точности, вероятнее всего им можно пренебречь, потому что его момент инерции гораздо ниже допусков на точность (похоже на то).
