Ещется схема для ЗУ-90М
Автор yam, 04 Апр. 2013 в 07:44
yam
Здравствуйте.
Может кто поделиться принципиальной схемой для ЗУ-90М или указать используемые в нём транзисторы?
kol
Что с ней случилось ???
yam
Сгорел один из транзисторов (маркировку не прочитать). Заменили чем-то похожим, но теперь нет плавной регулировки тока.
Фото печ. платы:
hagrid
Если по фото то с лева на право КТ361Г   КТ315Г
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
anatoli_nik
Если справа стоял такой же как и слева, то был КТ361, можно заменить на КТ3107, только у него цоколевка выводов другая.
Цвет корпуса может быть красным, желтым, черным, зеленым.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
yam
Тут эксперименты провел.
Если их местами поменять, то ток сразу 8А при выкрученном на минимум регуляторе.
Тоже самое если поставить два 361.
Если два 315, то ток 6А.
Maestro
А почерневшый резистор целий?
Вроде 56 Ом должен быть.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
yam
Целый.
yam
Всем спасибо. anatoli_nik, отдельное спс за схему. Вроде то, что доктор прописал)
