avatar_Peoner
Датчики Холла(ДХ): как выковыривать их из статора
Автор Peoner, 02 Апр. 2013 в 10:20
Peoner
(не уверен что правильно выбрал раздел, если метода будет оценена положительно - перенесу в faq)
Думаю этот вопрос вставал не только передо мной как минимум по двум причинам:
1. датчик сгорел - нужно сменить
2. нужно перемотать статор а при перемотке датчики мешают и у них отламываются ножки.
И если с датчиком между зубов все просто постучал с торца по макушке ДХ и готово ,  вот с остальными двумя сидящими в глухих пазах - напряги те еще.
Метода выковыривания проста и заключается в следующем:
По длине датчик холла занимает несколько пластин железа статора.
Ставим тонкую отвертку (или что то похожее) между самой внешней пластиной статора и следующей за ней в районе датчика холла и постукиваем небольшим молоточком. Т.к. площадь (клееного) контакта ребра одной пластины и ДХ мала - пластина отходит в сторону, повторяем "вклинивание" между 2-ой и 3-ей. Потом между 3-ей и 4-ой и т.д. Хотя по ширине там как раз не больше 4 пластин и получится. Ну мож 5.
В итоге ДХ легко вынимается.
