avatar__claw
памажите глушилку найтить
Автор _claw, 30 Март 2013 в 13:32
_claw
сначала наверно похвастаюсь. выкатил зверька из гаража. решил пора приучать к свежему воздуху
контроллер и акк был снял на модернизацию. тело хранилось в таком виде
фото
собрал за полчаса и в путь
фото
по результатам покатушек выяснилось, что стоит душилка, потому как на 12S котлетах больше 30 не едет. в гору ползет, мотор урчит пыхтит, а по прямой кто то за попу держит
_claw
вот фото контроллера. мож кто уже встречался...
ranger
у zap а в чаво статья есть по китайским контроллерам. Там часто употребимые сокращения есть. Судя по буквам на плате много чего есть, чего не понятно
Kullx
Может не глушилка, а плохая комбинация фазных\холлов?
Глушилка если и есть, то выведена наружу была бы.. На контакте XS, с большой вероятностью.
acyd
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16367.18.html
человек для вас старался:
душилка - xs на землю, а рядом забавная штука - точка a3 - реген+катапульта,
у меня на малой скорости через 3 секунды нажатия блокирует колесо со звуком кржжжж, как будто шестеренки полетели :-D
Есть нюанс по настройке делителя, от него зависит напряжение отсечки и регена.
Kullx
acyd, можно поподробнее про катапульту? Насколько я знаю - туда подключается сигналка, для блокировки колеса.
Электротормоз работает и без А3.
acyd
это альтернативный реген, я его подцепил вместо X, его особо не афишировали, я его только от anatoli_nik увидел, работает точно также как реген, но через 2-3 секунды, если скорость <7км/ч - блокирует колесо.
насчет сигналки - не знаю, но я уже привык и мне он нравится для экстренного дотормаживания. При входе в поворот можно навернуться, если передний мотор, если задний  - не так критично. Звук реально шокирует народ.
_claw
дык я благодарен, так сказать всеми фибрами души. вот только форум настолько избыточен, что найти суть порой быват очень сложно. вот и обратился за помощью,то мордой так сказать. топик положил в избранное.
_claw
зря я напраслину на контроллер навел. дело оказалось в моторе. надо напругу поднимать или треуголник паять. а контроллер на удивление хорош. я ему шунт так налудил, что впике 35А жарит и хоть бы что. даже не теплый, хотя фазные провода и сам мотор потеплели. полагаю можно еще пролудить, до 40...вот тольок не понятно что будет с фазными по теплу  :-D
Сначала напряжение подними, а уж потом шунт луди... Напряжение поднимется, а лимит тока останется, мощность вкатываемая в двигатель увеличится. Как бы ему не поплохело.
