avatar_pilot plansheta
нужна инструкция по сборке котлет
Автор pilot plansheta, 26 Март 2013 в 23:09
pilot plansheta
Всем доброго времени суток. Необходима инструкция, желательно с фото, по сборке народных котлет. А еще как правильно эксплуатировать, какая зарядка лучше, как балансировать, т.к. Leon советует не покупать БМС. Думаю, такая инструкция пригодится всем начинающим. Заранее спасибо
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
pilot plansheta
redimer
Фоторепортаж как я делал батарею для ZYM, наглядный пример поможет в понимании простых истин :)
http://electro-bike.ru/viewtopic.php?id=118
Здорово, конечно. :wow:
Но если бы я был нубом, то схватился бы за голову, с криком - боже, как все это сложно, и с негодованием закрыл ссылку  :kidding:
redimer
создание качественной, красивой и компактной батареи по форме рамы это не простая техническая задача... почти что искусство/творчество.
Понятное дело что первая батарея будет абы как  лишь бы работала  :-D
tvigor
Посмотрел. На мой взгляд нет данных:
1. Напряжение батареи?
2. Какие возможности у устройства собираемого на печатных платах?
3. Схем батареи, хотя бы в виде квадратиков где что.
По итогу фоток много и это + , но понять цель разработчика в деталях нет возможности. :bn:
redimer
напряжение и характеристики в данном случае не имеют значения, там показан способ сборки соединения (без лишних проводов).
в случае автора все просто до предела, вам нужно 48в 15ач верно?
это всего 9 котлет 3 последовательно и 3 паралельно.
провода чтоб запаралелить балансиры можно купить готовые на хоббикинге всего за 1,5$ или спаять самому.
Там же продают и 4мм разьемы для силовых соединений... или опять же можно лишние обрезать и спаять.
вот примерная схема с квадратиками... давно как-то рисовал 16S2P
http://electro-bike.ru/foto/lipo16S2P.GIF
pilot plansheta
Спасибо всем, посмотрел,ужаснулся O_O :-D Буду собирать . Но зимой, как запасную, к следующему сезону. Сейчас на elifebike батарею выбрал, лифер, 10 а, 48 в. Хочется побыстрей на вел поставить и уехать...
anatoli_nik
Redimer, нужно добавить что сначала параллельные ячейки нужно выровнять между собой через резисторы, иначе будет большой ПШИК!
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
pilot plansheta
Меня еще эксплуатация интересует, как часто балансировать, как селлог подключать. И желательно список всего необходимого для батареи.
anatoli_nik
Самого интересует....
Вот сегодня пришли 4 котлеты, померил напряжение банок на всех 3,76-3,77В. Прицепил на вел проехал 6,8км (максималка 45, средняя 21, пару крутых горок (а как же не проверить тягу)), запищал селлог показал 3,33-3,45 на ячейках (потом выяснилось селлог брехло (на самом деле на всех 3,4-3,41)), сейчас зарядил до 3,85 током 3,5-1,3А, напряжение на всех 3,86-3,85. Остальное заряжать буду потом, все равно два дня выехать не получится. БМС пока нет, нет даже зарядки нормальной, пока...
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
-Владимир-
Или отбалансировать перед сборкой
FAS_r7
до 0,1В разницы на ячейку никакого пшик не будет, вообще.
3,33...3,45 на ячейку - это вы к очень опасной границе подобрались, там ещё 1% от ёмкости сожри и они легко ниже 3В опустятся. повыезло вам, что котлетки идеальные по ёмкости, и вы не прикончили какую-то сразу.
лучше без крайней необходимости ниже 3,6...3,65 не опускаться.
redimer
Алексей дело говорит, вам очень повезло... обычно когда все 3,4в один слабый паразит уже меньше 2х вольт )))) так что разряжай до 3,5 только если знаешь какая у тебя ячейка самая дохлая, её и мониторь.
нулем батарею я считаю когда на самой слабой ячейке 3,5... на остальных должно быть больше...
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
anatoli_nik
У меня селлоги стоят на всех ячейках, но уже заказал деталюхи буду лепить БМС с балансиром. За 3,5В спасибо, настрою пищалку (ну и противно же она пищит).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
