avatar_Archi
Ультралайт. Связка двигатель-бмс-батарека, не более 2-3 килограмм. Фантастика?
Автор Archi, 23 Март 2013 в 12:09
Archi
Собственно сабж.
Приветствую всех.
Требуется очень легкий вариант электрификации вела, для езды в основном на педалях, на небольшие расстояния. Мотор предполагается использовать только в режиме ассистент.
Видел нечто подобное у немцев смонтированное в подседельном штыре с конусной передачей на вал каретки.
Посоветуйте куда копать? Форум читаю, но пока не наткнулся на обсуждение чего либо подобного. В основном обсуждаются вопросы повышения мощности и увеличения емкости, соответственно в этих вариантах вес только растёт.
МиниМК начинаются от 1,5кг., БМС весит копейки, контроллер с проводами тоже легкий.
Далее батарейка. У цилиндриков Панасоник наибольшая энергоемкость=наименьший вес, правда они не держат большой ток. Остается липо, типа zippy compact.
Можно взять кирпичик, сразу на 9S, ....это меньше 1,3кг.
По сверхлегким миниМК была отдельная тема на форуме. Может кто напомнит название бренда?
Контроллер там уже встроен в МК, есть дисплей, правда цена, по сравнению, напр. с Q85, совсем негуманная  :pardon:
telnet
двигатель в подседельнике каких то не вменяемых денег стоит.
Вот очень легкое решение  ( правда на любителя)  http://www.commuterbooster.com/  ,  можно повторить самостоятельно - компоненты доступны. Здесь обсуждение и как все строилось.
Lion
Archi
Остается батарейка. У цилиндриков Панасоник наибольшая энергоемкость=наименьший вес, правда они не держат большой ток. Остается липо, типа zippy compact.
Спасибо.
Можно ссылку на движок 1,5 кг? Мне ничего легче 1.9 кг, пока не попадалось.
Да, с точки зрения минимализма, круто! Корпус двигателя -  он же фрикционный валик.
Быстро монтируется, просто устроен, но  на наших дорогах - это быстрая смерть подшипникам и электрике, двигатель открыт песку, воде, реагентам... это только где нибудь по цеху ездить. В коммерческом варианте получше ... но все равно не для нас.
ЦитироватьСпасибо.
Если бы я помнил ссылку, не просил бы помощи коллег. :kidding:
Просто мне такие проекты неинтересны, поэтому не стал сохранять инфу.
В серии Qxx есть вариант от 1,2кг!!! см. в приложенном файле.
DED
Аккумулятор я бы поставил такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21387__ZIPPY_Compact_5800mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
Может тянуть токи выше 150А. Компактный и недорогой. Но только, если предполагается режим кратковременного помошника.
Кстати, там же можно и движек поискать.
powersupermax
Еще моя идея ультра-лайта:
на вел только 500 ватт мини-мк без сенсоров с газулькой в виде кнопки = 5 штырьковый штекер, отсутствие искр, а контроллер с батарейкой в рюкзак
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
tmkt
то решение от немцев, что в подседельник, называется грубер ассист, и позиционируется как механический допинг
поможет если вас не вычислили выиграть несколько секунд в гонке длиной километров эдак 100
а для простых людей оно ... ну ваще никак, что с ним что без него
то же самое о легких моторчиках весом 1кг могу сказать
уж лучше нормальное решение, хотя бы редукторник весом 3кг + 6фет инфинеон, а батарею в рюкзак
Pavel__
Цитата: powersupermax от 23 Март 2013 в 14:13... 500 ватт мини-мк ... с газулькой в виде кнопки ...
А нажимать эту кнопку планируется после набора определенной скорости или сразу со старта ?
Цитироватьа для простых людей оно ... ну ваще никак, что с ним что без него
Как это часто бывает, мы любим судить по себе, и редко вслушиваемся в пожелания топикстатора. Напомню его, на всякий случай:  :-)
ЦитироватьТребуется очень легкий вариант электрификации вела, для езды в основном на педалях, на небольшие расстояния. Мотор предполагается использовать только в режиме ассистент.
Я поездив со своим моторчиком 2,5кг, могу сказать, что он часто даже избыточен. Как и емкая батарея.
Если хорошо раскачены икроножные мышцы, то на педалях уедешь дальше и быстрее, чем с ассистантом средней мощности.   :hello:
Лично я использую мотор преимущественно для разгона и заезда в крутые и длинные горки.
Иногда, проста для фана..
mec
tmkt
Цитата: mec от 23 Март 2013 в 19:40
А шо тут за пустое поле, или только у меня?
у меня тоже
это какой-то грязный хак  :-D
