avatar_Радик
Е-трайк
Автор Радик, 21 Март 2013 в 19:29
Радик
Всем привет!!!
Хочу осуществить мечту детства. построить трайк. вот вроде сложились все обстоятельства вместе финансы + тех.возможности + время.
С начала задумка была конечно же с двигателем от мотоцикла, но друг показал мне свой веломобиль на мотор колесе, что изменило весь проект.
Сейчас задача стоит такая:
Привод на переднюю вилку (компоновка трайка классическая, колесо спереди и два сзади) мотор колесом в 3-7 кВТ  92вольта
Рама -алюминиевая труба (особливая:))
Тормоза и все к ним прилагающееся от мота Хонда
Вилка от Хонда с переделанными траверсами (будет зависеть от посадочного размера мотор колеса)
Вес расчетный: без мотор колеса и батарей 60 кг.
С какой целью начинаю новую тему!
В электрике полный чайник. Так что друзья специалисты помогите в подборе мотор колеса и источнике питания  ну и все что связано с электрической частью.
Радик
Забыл:)
Скорость 80- 100 км/ч
Дальность 100-150 км/ч
moonie
Каков бюджет? 100-150 км на какой скорости собираетесь преодолевать?
METAL
Такой мощности мотор на передке- это огромная нагрузка на вилку- раз, это постоянный пробуксовки- два.
Для 80-100кмч 5-7кВт не хватит не при каких обстоятельствах мотор-колесу.
бюджет то какой?
И не только! ;)
aleks17121960
Расчет показал:Для пробега 100км при скорости 100км/ч надо не менее 12кВт.ч АКБ и мощность мотора не менее 9кВт.Если поставить грамотный аэрообвес-процентов на 10-15 можно снизить.Привод лучше-два МК сзади,по 5кВт.Подвеска-жесткая типа *спорт*.Если типа круизера-МК отпадают.Тогда будет идеальной схема с двумя передними и задним ведущим колесом,внешний мотор типа МАРСа на 8кВт.Вес с МК-не менее 160кг,при цене АКБ около 5000уе.При второй схеме емкость АКБ можно снизить(КПД МАРСа-около 90%),вес тоже снизится на 10-15кг.
FAS_r7
тема интересная, но цены на электропривод не дешевые.... зато прикольно!
есть что-то нам из фотокарточек показать?
Радик
Бюджет ...если сказать что  "неограничен" будет нескромно :)
Закладывал 15-20 бакинских.
Всетаки хочется на переднем приводе гонять, вилка и сама рама по хитрому будет сделана.
Скорость.....по городу больше 60 км/ч все равно не дадут гонять:) по этому скоросной диапазан 40-60 км/ч...но при желании что бы и сотку можно было выжать.
andruxxa
Нагрузка больше на задние колёса, поэтому переднее колесо будет буксовать частенько. Проигрывает старт, проходимость, быстрый износ покрышки. Лучше привод назад.
Verichh
Хоть рисунки выложите !!! Интересно же посмотреть , хоть предположительно . И что там будет из нового -хитрого  ;-)
Радик
По раме....вилка спереди и жесткий без маятника (типа чеппера) зад.
Мысли по поводу двух мотор колес сзади были...на таобао да же нашел от е-мобиля 7-10 кВт.
Почему всетаки  думаю делать привод на перед 7 кВт. Видел на ютубе ролик моторколесо Шкондина "рикша"
там у него на трайке (который должен заметить весит как минимум 200 кг.) стоят два мотор колеса по 2.5 кВт .
Вот и подумал, а почему бы не сделать одно мотор колесо спереди !!??? Глядишь и дрифтовать буду :)
Ссылка на колесики сзади..заказал в Тайланде...с доставкой выдут по 11 000 руб. за каждое.
http://www.harleycustom.co.uk/L2-Vee_Rubber_Monster_Tyres_-_Tires-25-46.html
вот видео
Der breiteste Motorradreifen der Welt 1
Так что дядьки помогите...надо что то придумать с приводом....если приговорите к заднему привооду ,чтож покорно подчинюсь и буду мастырить два мотор колеса сзади от е-мобиля
Радик
FAS_r7
сейчас рисую 3D модель......
будет прикольный мотик...мускулбайк....без обвесов ,голые трубы и кожа.
Радик
Не хочу искизы скидывать....там много "грязи" от прорисовок.
На следующей недели если время будет дорисовать 3D, выложу
Verichh
Интересно  :bravo:
Подписываюсь на Вашу тему
Радик
По колесикам......
360/30  18дюймов....задали задачку Тайцы....таких дисков в России нет и не возят.....на заказ ценник начинается от полтинника....будем лепить из доноров (сваривать два диска) благо рядом НТЦ Камаза (точнее спортивной команды Камаз-мастер) там друзья такие умельцы :)
Радик
Все таки делемма одно на перед или два сзади??????? :-\
Verichh
Цитата: Радик от 22 Март 2013 в 12:28
По колесикам......
Бери автомобильные кованые . Они по весу идентичны с мотоколёсами  . Ищи по фирмам в остатках по распродаже . Себе на трайк брал именно так .
Радик
Мотор колесо....но такое не хочется...хочется напряжением 92V
http://ecoist.com.ua/motorkoleso-pe1372-35b-72v-vodjanoe-ohlazhdenie.htm
Радик
Verichh
Спасибо за наводку....весят так же как и алюминиевые??? а то тут с весом боремся..хотя если привод будет сзади..то вес уходит на второй план.......:)
Главное что бы с рюкзаком  за спиной не пришлось ездить :) (рюкзак с батарейками)
