avatar_pilot plansheta
Мотор колесо, где заказать
Автор pilot plansheta, 15 Март 2013 в 12:57
pilot plansheta
Итак, с батареей и донором я определился, с МК тоже, необходим кит на переднее колесо, редукторник, 48 v 500 w, подскажите пожалуйста, где лучше заказать.
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
АндрейS
schemer
Можно на форуме в Восточном базаре посмотреть.
Как пример https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html.
Популярные интернет магазины.
http://www.bmsbattery.com/
http://www.elifebike.com/
Можно с Таобао попробывать.
А если не ленится и почитать форум можно найти много других адресов.
дмитрий ф
С уважением Дмитрий.
pilot plansheta
Да вот читаю и каша в голове:-)
Grumpy
У БМС цены на доставку неразумные совсем.  :neg: У елайфбайк под запросы подходит только QQ, но он насколько я знаю достаточно низкооборотистый. Если хотите скорости побольше 30 км/ч посмотрите тут http://em3ev.com Чуть дороже получается, но вы купите себе нормальный движок на любую скорость и нормальный контроллер. И с ценами на доставку там нет перегибов. Если дороговато, посмотрите на елайфбайк bafang на 350w. При его скорости в 305 оборотов будет уверенно разгонять вас километров до 35 в час на 26 колесе без педалей точно.
дмитрий ф
Как раз туда я и рекомендовал.Я так понял-это у них временный адрес.Да,принято считать ,что МАС надежнее Q. А обороты у Q тоже разные бывают.201,260,328.
Grumpy
Вот я накидал корзину - полный фарш вместе с CA. Доставка 120 баксов всего выходит почтой.
-Владимир-
#8
Можно сразу выбрать Кит и добавить только торк армы и СА.
Обод можно и по-шире.
Какое напряжение планируете?
Grumpy
Китов нет на переднее колесо вроде там. А потом, какая разница, вышел тот же кит. Что касается точных параметров, то тут уж будущему владельцу виднее. Мы не знаем какую он хочет использовать батарею, и с какой скоростью кататься.
pilot plansheta
Скорость за 30 считаю опасной, с нашими дорогами, а батарею с хобии кинга, наркоту на 28 вольт и 15 ампер
-Владимир-
Не знаю Ваших дорог. Но 30 надоедает быстро.
Доставка у Поля действительно вменяемая по цене и срокам.
дмитрий ф
#12
Ну,тогда хотя бы 12S. 48в. 28в-как я понимаю-8S LiPo.33в максимум.На сайте заявлено мин U=36в.
Grumpy
Тогда вполне можете смотреть в сторону QQ если МАК кажется дороговатым. Только с напряжением непонятно. В начале темы вы указали 48 вольт. В любом случае 28 маловато. Стоит добавить еще три котлеты. Ну и с конфигом приведенным выше у вас будет возможность для маневров если вдруг потом захочется побыстрее.
-Владимир-
С котлетами легко конфигурации менять. из 6 можно и 8s3р и 12s2p b 24s1p сделать.
да и докупать их в случае чего не проблема. А вот мотор менять уже заморочек побольше. Так что моторчик лучше с запасом взять, пусть и на 50$ дороже
pilot plansheta
Да, и просветите меня, темного человека насчет конфигурации, что эти цифры  означают...
-Владимир-
Вы мотор уже выбрали?
Surf_el
Я во тоже на em3ev.com пытаюсь купить... написал письмо через форму обратной связи, ни ответа ни привета.... уже сутки. Не знаете, как он оперативно ведет переписку? Или може прямой email у кого есть?
Еще вопрос по спицам 13G это какой диаметр... Как эти жжж в мм перевести
