avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
VladimirA
#540
Цитата: TSprinter от 08 Авг. 2013 в 10:40
Товарищи а что за 140 мотор? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
И почему он при весе 2.2 кг и мощности 250W стоит дороже Q128?
Давайте рассуждать:
1) По внешности, весу и мощности, это Q100 с встроенным каленым фривиллом и втулкой под кассету:
- уже цена изготовления дороже.
2) Кассета позволяет установить маленькую звездочку на 11Т. Т.е. для больших скоростей с помощью педалей.
При этом мощность всего 250 Вт.
- значит этот мотор проектировался для опытных велосипедистов (шоссеров), для хороших дорог, больших скоростей и расстояний. С низким энергопотреблением.
- вот отсюда, и цена.
П.С.   Себе бы, я такой не взял. Я толстый и ленивый. И езжу по бездорожью.
silayma2
Кто сколько максимально долговременно вкачивал в QQ128?
АндрейS
Примерно 800-850 ватт,если продавец не обманул с контроллером.
Сильного нагрева мотор-колеса не заметил.
silayma2
[user]АндрейS[/user],  и при каком напряжении он работает у Вас и какая скорость в каком ободе?
АндрейS
Работал при напряжении в 48 вольт, контроллер  9 фетовый на 19 ампер, обода 28,быстрее 40 я не разгонялся, так как велосипед без амортизации.
Сам мотор был на 36 вольт 305 оборотов.
Думаю, что  на q128 можно ездить со скоростью до 45-50 километров в час.
Werwolf
Цитата: Kwoter от 08 Авг. 2013 в 12:56
Укажите пожалуйста rpm мотора. 328 или 237 при 36v. (а может при 24?). Сенсорный или нет. Тема актуальна.
270 об/мин . 36 В.  Контроллер 19 А  трехскоростной с элайфбайка.  Батарея 48 В 15 Ач. Литийжелезофосфат.
TSprinter
Товарищи, покритикуйте выбор :-)
1 36V/48V 350W 9Mosfets Brushless Hub Motor Controller
  - Voltage: 36 V
  - Controller Case : with E-Controller-B  US$21  .72Kg 0cm³  US$21
2 350W M100 Rear Brushless Hub Motor for EBike
  - Voltage: 36V(Hall Sensor)(237RPM) 5 pcs in stock
  - Power: 350W
  - Fork Size: 135mm Disc Brake Feelwheel Rear-Drving(fit Disk Brake and Rim/V Brake
  - Controller : Without Controller  US$77  2.3Kg 0cm³  US$77
3 Brake Grip (WuXing)  US$4  .23Kg 0cm³  US$4
4 Twist Grip Throttle with Battery Meter and Switch ( Wuxing Brand)
  - Voltage: 36V  US$5  .22Kg 0cm³  US$5
5 Three Speed Switch  US$1  .15Kg 0cm³  US$1
6 6 and 7 Speed Shimano Freewheel
  - Speed: 6speed(14-28)Teeth 7pcs in stock  US$9  .39Kg 0cm³  US$9
Итого 117 USD
Что стоит добавить а что стоит убрать из списка?
Хочу QQ100 так как на него можно поставить кассету в отличие от QQ128.
Батарею хочу собрать из 9 НарКот 12s3p - 48V15Ah
Контроллер выбрал 9Fet
Не пойму что там с CA, стандартный от инфиниона подойдет или нет?
Круиз вроде есть (коннектор) а кнопочку они не продают - странно.
Рекуперации как я понимаю на этих моторах не бывает, жаль.
Стоит брать у них зарядник? Если да то какой?
Брать спицы у них или не стоит? Хочу спицевать у веломастеров уже на месте...
Брать, не брать у них тормоза дисковые?
АндрейS
Для наркоты вам вроде понадобиться модельная зарядка.
Думаю, лучше купите у них только двигатель, ручку газа и тормозные ручки, если у вас механика.
Контроллер лучше брать сразу инфинион.
Обода лучше брать тут и нести с движком к мастеру.
Наборы с этого сайта, для тех кто не хочет париться.
Тут 2 пути или брать у них все целиком, либо покупать котлеты, инфинион и собирать самому.
ganushak
Штатный контроллер из кита 350W M100 Rear  E-Bike  kit
замечательно держит 12S  LiPo, ценник выходит такой же ,как на указанном комплекте россыпью, бонусом - оно уже заспицовано в обод.
На Q100 кассету поставить не получится.  ;-D
TSprinter
Ну инфинеон стоит на порядок дороже - 79$ + доставка в сравнении с 13$ а в ките еще дешевле :-) (http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=18744) Да и не сожжет ли он этот маленький моторчик своими 20А?
В любом случае буду брать котлеты отдельно / мотор отдельно. С контроллером пока не определился...
TSprinter
Получится  ;-) Все там ок с кассетой. Или не получится ту что я выбрал у них на сайте?
На Q128 не получится, это да.
VladimirA
  - Voltage: 36 V
  - Power: 350W
Итого 117 USD
Хороший выбор. Если, конечно Ваш вес не больше 100 кГ.
Советую взять сразу 2 контролера и 2 ручки газа. стоят не дорого, и в одной посылке.
Очень помогает.
Обязательно возьмите усиленные спицы (сразу 2-3 комплекта с разницей +/- 5мм.
Заднее колесо под трещетку надо спицевать "зонтиком"!
Дисковые тормоза (в одной посылке, сразу) у них дешевле.
А, вообще, подумайте о переднем моторе. При небольших мощностях он более удобен и "проходиместее".
Удачи
TSprinter
Спасибо.
Какие взять и сколько под 26 двойной обод?
Переднее брать опасаюсь честно говоря.
VladimirA
Спасибо.
На форуме поищите "калькулятор длины спиц".
У меня 2 вела, один с задним Q128, другой с передним Q100. Передний лучше.
Не забывайте про усилители дропаутов! Почитайте тему, сделайте сами.
Удачи.
Убегаю на работу.
Там не все ок с кассетой. Для кассеты там нет шлицов.   :pardon:
Похоже вы путайтесь в определении:
кассета vs трещотка  :kidding:
ganushak
Аналогично. Два с передним, два с задним приводом. И с тяжелыми ДД, и легкими QQ100. Везде с передним - лучше.
ganushak
Тогда и мотор сразу - MAC в том же месте :)
