avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Nicki
[user]dr. Argentoom[/user], благодарю. Получается у меня вообще нет наката, т.к. останавливается буквально за пару секунд =(
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Kwoter
Цитата: seasmi от 02 Авг. 2013 в 00:53
Динамику повысите, скорость скорее всего нет, ну может на пару км. надо 12вs липо батарею.  это 50в и ток оставит штатный. будете 33км/ч гонять.
Да, это я прекрасно понимаю. Вопрос в том сколько и как лудить.. Скорость повысится на несколько км - знаю потому что попросил более лёгкого человека проехаться, 27 км против моих 25 км/час
https://vk.com/elcust
abn1
Начитавшись форума делал так
1. На сколько лудить?
четверть, треть, половина и тд
Каждый этап тестовый забег и смотрел скорость и температуру мотора и контроллера. Забег делал на ровной дороге и самой крутой горке.
2. Как лудить.
Паяльник, припой, флюс - преобразователь ржавчины (это ортофосфорная кислота)
Тонким слоем лудил шунт, а потом на него накручивал тонкую медную проволоку (заранее луженую). Ну и все вместе пропитывал припоем.
ИТОГ
Залудил на половину. Скорости прибавилось 1 кмч, динамика увеличилась (по ощущениям). Двигатель после горки вместо еле теплого стал теплым (по ощущениям). На этом и остановился...
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Kwoter
Aleksandr SF777
У меня СРОЧНЫЙ вопрос. Поставил редукторник , подсоединил к инфинеону и ...тишина. Движок не подает никаких признаков жизни. Питание все в норме. Скажите, если не совпадают фазные провода он будет хоть как-то реагировать? DD я знаю мой колбасит туда-сюда, а вот в редукторнике то нет реверса. Пока что в непонятках сижу, что может быть.
Рожден в СССР.
Aleksandr SF777
#509
Во дела!!! Получил 2 пакета вот этих разьемов http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
Никогда до этого проблем с ними не было. Сейчас прозванивал фазные и в шоке, папы по ценру звоняться, а вот где по сторонам выпуклость прижимная не звоняться. Коннекторы с последней партии.
PS. Отпаял коннекторы, пока всунул провода без них, колесо закрутилось.
Рожден в СССР.
Олег77
Получил комплект с елайфбайк переднее заспицованное колесо+контроллер+ручка газа+ручки тормоза. Батка с а123 36В9АН в сумке под рамой. Нет ли где инструкции как это все установить на вел, просто я в электрике профан, боюсь замкнет %-).
ps может в москве кто-нибудь поможет собрать за вознаграждение, могу подъехать куда удобно
Дункан
А какие шестеренки у вас стоят в редукторе, насколько часто они ломаются, есть ли сальники на подшипниках сильно ли шумит ваш QQ.
[user]Олег77[/user], просто соединяете все подходящие друг к другу разъёмы у контроллера и внешнего оборудования, обычно они сделаны так, чтобы перепутать нельзя было, это не ракета. ;) Провода питания "+" красный "-" черный. На сайте где брали должна быть дока где все разъёмы расписаны. Если что непонятно - шлите фото.
GreyK
Я не смотрел шестеренки своего моторчика, я вообще не разбираю технику без надобности. На малых оборотах "завывание" слышно, при 20км/ч уже слабо слышно, а потом вовсе не слышно.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
АндрейS
#514
Если контроллер дел вместе с мотором, то все провода соединяются по цветам.
Красный провод с красным, чёрный с чёрным и так далее.
У меня так было.
Плюс на елифбайк лежит инструкция по сборке.
mitchell
ещё не забудьте разъединить одножильные заглушки друг от друга - ограничитель скорости, потому что не нужно ограничивать её. ну, поэкспериментируете: когда они соединены, тогда при нажатии на кнопку газа вращается медленнее
Aleksandr SF777
Сегодня опробовал свой редукторник на 16 колесах и был сильно разочарован. При 56 вольтах максимальная скорость 24 км/ч. При 120% контролера скорость 26 км/ч. Никуда не годиться. На мини DD было 45 км/ч. Скажите если поднять напряжения до 65 вольт возрастут обороты? Что-то мне кажется что с поднятием напряжения в этих движках обороты не сильно возрастают по сравнению с DD.
Рожден в СССР.
VladimirA
Очень мало данных. "свой редукторник" звучит здорово. Но, что это? Марка, параметры???
Aleksandr SF777
Двигатель вот этот http://elvelo.at.ua/index/330_vatt/0-33 Больше никаких параметров нет.
Рожден в СССР.
VladimirA
#519
Так, с двигателем разобрались. Теперь данные на батарею (напряжение, емкость, тип, максимальные и рабочие токи...)
и данные на контролер (Тип и ток ограничения).
Он очень похож на БАФАНГ. У Вас задний ил передний?
Хороще бы еще обороты ХХ ( при поднятом колесе).
Aleksandr SF777
Вряд ли это Бафанг, мне кажется все таки он больше на ку смахивает, если бы разобрать его, но неохота, новый ведь. Движки у меня все задние. Батарея LiPo 14S2P. Контролер инфинеон 6 фет. Сначала поставил 17А фазного и 14 батарейного, тянул нормально но разгон слабый. Сейчас стоит 25 фазного и 17 батарейного, с места рвет хорошо, скорость та-же. Эх, добавить бы скорости и цены бы ему небыло. А так наверное только на большие колеса он и пойдет. До этого стоял Конхис 350/36 мини DD, китайцы на сайте писали мол для 16 - 18 колес не годиться, скорость маленькая, так он у меня от 14S на этих колесах при 100% инфиниона до 40 км/ч разгонялся, а при 120% до 45-48. Только вот на малых оборотах немного рычал, поэтому и взял редукторный попробовать. На этом очень хорошо с пешеходной скоростью ехать, тихо.
Рожден в СССР.
#521
[user]Aleksandr SF777[/user], попробуйте фазного поставить х3 батарейного. Но у меня есть подозрения, что это тяговый мотор с низким rpm, который не рекомендуется ставить на мелкие колеса. Для таких параметров скорость действительно маловата.
ЗЫ. Рекомендую не покупать на сайтах, где не указывается rpm (количество оборотов) и передаточное отношение (reduction ratio, для редукторников). Иначе покупаете типичного "кота в мешке" ;)
