avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
vpk8
Цитата: redimer от 14 Март 2013 в 17:30
интересно как они сами понимают какая батарея установлена?
батарея может быть на 48в, свинцовая, фосфатная, полимерная или литий-Ион и еще наверно с десяток других химий с разными напряжениями отсечки :D
Сдается мне то вам контроллер может и не угадать и испортить батареи или отключать слишком рано...
так что БМСка нужна...
Вопрос конечно интересный, поэтому и заказал, благо стоит всего 16 баксов. Ну, а что БМСка нужна сомнений нет... Так что скоро посмотрим. :bw:
Сошел с дистанции ...
vpk8
Цитата: eVel от 15 Март 2013 в 02:39
сомнения у меня по поводу верхних и нижних пределов автоматом... например, 36В липо на полном заряде 42В, а 48В липо разряжен на 40В. То есть, если, допустим вставить аккум, на котором 42В - он же может определится и как 36 и как 48...
Скорее всего он рассчитан на работу акум с БМСкой, а сам не отслеживает верхних и нижних пределов автоматом. Но это ИМХО. Приедет, посмотрим на что он способен.
telnet
А никто не знает чем передний Q85  отличается от такого же Q100? Собсно имею передний  Q85  под вилку 100 мм и дисковый тормоз ( да, да, именно Q85, на нем так и написано)   из  bmsbattery  ( таких там уже нет), 36В 328RPM , позиционировался как 150-250 ватт  и вес 1,9 кг. Заспицован в 24 обод (детский вел) , скорость до 40 км/ч  под дитём весом в 35 кг. Переходим  на 26 колеса , хочу чутельку помощнее - смотрю в сторону переднего q100 ( заявлено 250-350 ватт), но насколько я понимаю, по размерам  это  такой же как и у меня Q85....  вот  и думаю .. будет ли мощнее или  отличаются только наклейками.
И еще , в bmsbattery   - дико ломят за доставку ,  на  elifebike   нет  Q-100 на 328 RPM и все безсенсорные :(.  Может кто где еще встречал Q-моторы? Или на тао ...  ссылочки плиз ...
Спасибо.
SergiiE
Спасибо.
По чертежу q100 имеет тот же диаметр но шире  Q85  (чертежи есть на elifebike); можно взять q100 на 24В на 201  RPM, если питать его от  36В будет больше 300 RPM (на elifebike были такие, наверно и сейчас есть). Контроллер для Q85 работает с мотором в независимости подключены или отключены сенсоры, вероятно и для  q100 тоже так. Судя по току контроллера для q100 он будет мощнее не менее чем на 20%.
mec
Я пробовал запускать Q100 с подключенными сенсорами и без. С сенсорами начинает крутить при раннем положении ручки газа, т.е увереннее запуск.
Мощность - напряжение на ток контроллера, допустим 24Вх12А, но напряжение на свежих батареях выше, оттуда и 350 Вт. макс.
telnet
Да видел я чертежи...  Q85 представлен сейчас только в двух вариантах -  под 83мм вилку и под роллер ( тоже   под экзотическую вилку меньше чем стандартные 100мм) , мой же Q85 - под  диск ,  и размеры один в один как q100. Скорее всего тоже самое что и Q100.
Вот  и я про тоже ,  хочу сенсорный :)
Собственно, хотелось бы найти проверенных  продавцов этих моторов на тао или али,  или еще где ,  а то  существующие как то не очень радуют.
alex286
#42
...на  elifebike   нет  Q-100 на 328 RPM и все безсенсорные :(.
И чем они хуже? У моей жены такой Q-128...(RPM=328) Брал по акции где-то в районе 60 баксов, передний. Используется на  "складном" стелсе .... Питается от 48 вольт на 93-контроллере. Разгоняется примерно до 40-42 км/час... Отсутствие сенсоров дает задержку "тяги" с места примерно на 1,5 сек., при езде вообще не чувствуется.
С уважением, Александр.
telnet
Цитата: alex286 от 15 Март 2013 в 20:01
И чем они хуже? ....
Да ничем , за исключением самой малости - у мну контроллер  с безсенсорными моторами практически не работает,  видимо что-то в нем не хватает. И вообще, почему надо покупать "без", когда можно  "с" :)
Q128 великоват  для  ребенка. Ищу именно Q-100
100тки вроде все сенсорные на елайфе сейчас. Обороты да 201, но зато это значит приличная тяга, а скорость - напряжением батареи добирать - самое лёгкое дело.
telnet
На елайфе сейчас передние 100-ки - Hall sensorless 24 и 36 вольт, т.е. безсенсорные.
Есть у меня не слабое подозрение что Q100 36В 328RPM и 24В 201RPM - один и тот же мотор.
На али  вот здесь никто не заказывал?
Цитата: telnet от 15 Март 2013 в 20:53На елайфе сейчас передние 100-ки - Hall sensorless 24 и 36 вольт, т.е. безсенсорные.
Да, точно - только задний есть сенсорный - сбивает с толку Начало фразы: "Hall sensor..." - лучше бы они просто писали одно слово "sensoreless". А мотор - 24*201 и 36*328 точно один и тот же. Если нужен передний - ну возьмите задний :) Он может на 2-3 мм шире всего без трещётки-то... У меня сенсорный, но езжу в безсенсорном режиме - только три фазных провода подключаю - никаких неудобств при старте не испытал за сезон.
Kwoter
#47
На этих выходных покупаю 2 моторчика qq100 на елифбайке. Если я правильно понял , то :
36V 201 rpm - будет тянуть хорошо и от 48V даст около 25 км/час. Нужен для горок и туризма.
24V 201 rpm - это будет по шустрее и от 48V даст около 30 км/час. Нужен впомощь ногам на городском велике.
Всё верно? Со скоростями не напутал?
Колесо 26
https://vk.com/elcust
mec
Забыли привязаться к размеру колес.
При 201 rpm и 26 колесе это как раз 24 км./час при номинальном напряжении, теоретически выходит, что 48В - это 48 км./час на 24-х вольтовом моторе.
А практически Q100 ровно на 24В под нагрузкой выдает 180 rpm у меня.
Колесо 26
Я бы сказал так: 36*201 даст 25км/ч на 36в и 30км/ч на 48. Второе: около 40км/ч от 48в, только надо будет уже озаботиться ограничением фазного тока или хотя бы подпилить шунт на 1/3 или даже на 1/2.
Kwoter
Колесо 26
Зачем фазовый ток ограничивать? Поясните пожалуста. Я наоборот хотел контроллер 48V  500W 6Mosfets Miniature с его 14 А и отрубанием при 41V (BMS у меня нет)..... Погорит что-ли ?
Lion
От фазного тока зависит момент на старте, и этот момент шестеренки могут не вынести
mec
Я не разбирал контроллеры, но если шунт стоит по выходам на фазы, тогда должно быть 3 шунта?
Может шунт стоит по батарейному току? Так вроде логичнее.
vestor11
подскажите.... мотор QQ-M100R под сколько спиц? ... я что-то не нашел в описании  :bn:
KONA STINKY
