коррекция дискового тормоза с мотор-колесом
Автор eVel, 07 Март 2013 в 23:01
eVel
как-то не встречал тут темы, может кому будет полезно.
При установке мотор-колеса с дисковым тормозом тормозной диск "уходит" от колодок на 2-4мм.
(в зависимости от конфигурации дропаутов). Нет фото под рукой, попробую объяснить на словах.
Стандартная ось велосипеда 9-10мм, а ось МК 14мм, это значит что от упора в дропауте до оси колеса обычного 4,5-5мм, а мотор-колеса 7мм. Вроде ерунда, а на самом деле ось МК еще и не влазит на 1-2 мм до конца в дропауты обычно, в результате часть колодок в суппорте просто не достают до поверхности диска. Решается проблема у меня просто - берем переходник подкалипер на размер меньше (например вместо 160 - берем 140) и подкладываем пару шайб между новым переходником и калипером (только в случае переходников IS-PM и PM-PM). Калипер попадает на диск колодками четко. ;-)
если об этом уже писали - прошу понять и простить и тему удалить :kidding:
Фотки всегда есть у меня, обращайтесь если что:)
Если серьезно - собираюсь под адаптер на диск 200мм поставить диск на 203 мм и решить означенную проблему  :eureka:
Pozitiff
может оказаться что адаптер на 203 ничуть не больше 200, все эти мм очень условны, ибо являються производными от дюймов (160-6, 180-7, 203-8), а кто сколько стелает столько и будет.
с роторами другая история, там все четко: если например олдскул 200 значит ровно 200, если хоуп 205 значит 205.
возможно переходник тоже ровно 203 или 205, но тут вопрос установочной базы (точка отсчета), так как у разных производителей и калипера нехило отличаються, то и два переходника 203 разных фир могут немного отличаться.
с автором согласен, сам так делаю (хотя может у меня ето следствие совмещения несовмещаемого  ;-D), но тоже не люблю кода не вся поверхность колодки контактирует с диском, да и опасно ето - в один прекрасный момент нерабочие части колодок упруться друг в друга и несмогут сжать диск, было когда-то такое, сразу и не понял почему тормозить вдруг перестало. если все-же не удаеться передвинуть калипер ближе к ротору (тормоза IS) надо переодично доставать колодки и стачивать нерабочую часть до уровня основного износа.
и на последок:
1. больше сантиметра шайб не есть хорошо
2. вместо на размер меньшего переходника можно использовать переходники Авид, они идут немного меньше ибо предполагают использование сферических шайб
eVel
боюсь 1,5мм на радиусе не решит проблему...
вот фото, на котором хорошо видно. Тормозной диск новый, на нем натерт след от колодок,
след не захватывает 2-3 миллиметра  диска (а это процентов 30)
