avatar_Frigate
На базе активки с 2-мя задними МК и 3-им рулевым
Автор Frigate, 06 Март 2013 в 16:49
Frigate
Добрый день!
Я новичок на этом форуме, поэтому прошу прощения, если немного отниму Ваше время.
Поизучав соответствующие темки, пришел к выводу, что, возможно, решение того, что я хочу, уже существует, но я, к сожалению, не нашел.
Итак, суть вопроса.
Я инвалид-колясочник, обладаю электричкой А200 (ссылка), которая меня на улице - вне магазинов и квартиры - не устраивает а) скоростью (6-7 км/ч) и б) пробегом (5-7 км, часа 4 активного передвижения); и несколькими активками типа ссылка.
Хочется драйва :)
С координацией у меня все нормально, с управлением - любое ручное, кроме силовых, поддержка позвоночника и т.п. - некритична (общая нехватка силы, спинальник, но подвижный; не хожу, ноги, правда, с трудом передвигаю)
Мне очень нравится эта идея на базе рулевого МК и LiFePo аккумулятора (если я правильно все понял):
http://youtu.be/W1GU0JXVEpo
В ней не устраивает только тяга в гору и то, что мне нужен универсальный агрегат, который и в режиме электроактивки будет сам передвигаться (к примеру, заехать по пути в магазин, оставив рулевую секцию снаружи)
Что мне нужно:
- Скорость (т.к. собираюсь кататься вместе с велосипедистами)
- Мощность на подъем (чтобы спокойно проходила по разным уклонам/пандусам/канавам и вообще бездорожью
- Дальность пробега (чем больше, тем лучше)
- Задний ход
+ Разборность для перевозки/переноски
+ Мне не сильно критичен вес изделия
Я отдаю себе отчет в том, что чем то из этого списка жертвовать придется.
Отсюда идея моя заключается в следующем:
- 2 ведущих задних МК взамен основных на активке
- Пульт управления с джойстиком, чтобы активка становилась самостоятельной электричкой в режиме 2х
- Подсоединяемое неприводное переднее рулевое колесо/часть велосипеда
- Дополнительный пульт раздельного/совмещенного управления на руле в режиме 3х
Управление в 2-хколесном (с отсоединенной рулевой секцией) состоянии полностью идентично управлению обычной электричкой - раздельные приводы колес.
При управлении в 3-хколесном состоянии пульт с джойстиком отключается, а в районе правой рукоятки руля подсоединяется объединенное управление тягой.
Руление за счет переднего не ведущего колеса.
Вот тут вопросы интересные начинаются. Как я понимаю, можно будет при такой трехколесной схеме по ровным участкам ехать да одном заднем МК, другое будет в режиме подзарядки, а можно и на обоих МК (вопрос синхронизации?), если потребуется увеличение тяги.
Также, наверное, будет сложно (если вообще возможно) объединить в таком изделии скорость и мощность на низких скоростях, но, возможно, это глобально решается увеличением количества АКБ?
Прошу еще раз прощение, если сумбурно и/или уже обсуждалось.
Нужно Ваше мнение и помощь по данному вопросу :)
Возможно, присоветуете конкретный комплек/ы МК, акков и к кому обратиться для сборки  :ah:
SMILE1
#1
Frigate, вечер добрый.
Прошу уточнить, речь идет об "активках", это коляски с большими задними колесами, предполагающие, что перемещаются за счет движений руками, да???
Рассмотрите вот такой вариант (он правда с одним ведущим)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16946.msg270600#msg270600
или необходимо управление именно джойстиком??
Non credo quia absurdum
Frigate
SMILE1, да, Вы верно поняли, "активка" - это классическая коляска с ободами на колесах.
Цитата: SMILE1 от 06 Март 2013 в 18:39Рассмотрите вот такой вариант (он правда с одним ведущим)
Именно этот вариант меня сюда и привлек изначально, и устраивает почти все в нем, кроме тяги в гору за счет ненагруженного переднего колеса.
Поэтому пытаюсь рассмотреть возможность парного заднего привода.
Джойстик здесь принципиален только в режиме просто-коляски с 2мя МК, и если эта идея пройдет, т.к. управлять придется двумя МК, и критично это делать одной рукой.
В случае 3хколесности и двух ведущих - он спокойно отключается и  подключается любое альтернативное управление на руле, ну как здесь неоднократно уже обсуждалось/реализовывалось.
PS - есть вот такое решение еще http://supporting.su/production/powerful_assistants_for_wheelchairs/e_fix/
Но цены я думаю шкалят...
SMILE1
В нашем быту есть еще такой вопрос, который имеет смысл уточнить сразу - мах. габаритная ширина коляски. Зависит от ширины самого узкого проема, в который она должна пройти.
Для справки по ГОСТам (старым):
входные уличные двери - 800-1000мм.
входные в квартиру - 800мм
межкомнатные - 700мм
сан. узлы, подсобные - 600мм.
балконы, лоджии - 550мм (если не путаю)
Будет также разумно озвучить высоту бордюров (порогов) на которые потребуется въезжать.
ReSharVladimir
Очень сложно реализуема такая схема для скоростей, превышающих пешеходные. Раньше тоже думал, что все просто, но в своем первом проекте, довольно простом с виду, с таким букетом проблем столкнулся... :facepalm:
http://elsamokat.narod.ru/
Frigate
Фактическая ширина коляски Мейры - 58 см. Вообще ориентируюсь на непревышение этого значения.
Цитата: SMILE1 от 06 Март 2013 в 19:12Будет также разумно озвучить высоту бордюров (порогов) на которые потребуется въезжать.
Тут сложнее. На что сможет залезть. Учитывая 22" заднее и 16-20 (наверное?) передние колеса. Будет зависеть от тяги
Цитата: ReSharVladimir от 06 Март 2013 в 19:45Очень сложно реализуема такая схема для скоростей, превышающих пешеходные. Раньше тоже думал, что все просто, но в своем первом проекте, довольно простом с виду, с таким букетом проблем столкнулся... :facepalm:
А не подскажете, почему?
Насколько я понял, проблема МК в очень малом КПД на низких скоростях.
Мне этот девайс нужен для передвижения в уличных условиях и с нормальными скоростями - до 30+
Конечно же, хотелось бы, чтобы он немного шевелился и сам, с отстегнутой передней вилкой - при маневрах в подъезде, в магазине по маршруту - допускаю, что так и будет
nikvic
С передним колесом, без аммортизации и боковых наклонов - безнадёга.
"Горка" под боковое колесо - полёт, попытка объехать - полёт.
После тренировок максимум - 15-20км/ч по приличному афальту.
КПД на малых скоростях мал, но и сопротивление воздуха ничтожно.
SMILE1
ЦитироватьА не подскажете, почему?
Скорее всего дело в устойчивости на повороте. Узкая база+высокий центр тяжести = высокая склонность к опрокидыванию.
Ну и стандартная проблема схемы 1+2  - потеря устойчивости при торможении в повороте.
Поэтому и надо знать заранее габарит, чтоб понимать расстояние между колесами.
Frigate
Ну почему сразу безнадега?
На ролике в первом посте вполне себе резво по горкам прыгает система, разница только в том, что привод передний там.
А про аммортизацию - я только "за".
20 км/ч почему то кажется мало, да и в соседней ветке писалось, что 25 мало на подобной схеме
Насчет центра тяжести - все аккумуляторы по идее однозначно ниже оси заднего колеса. Имея сейчас на электроколяске 2 акка по ~10-12 кг с клиренсом от земли 7 см - конструкцию нереально опрокинуть, приглядитесь к той же A200 (первый пост). Думаю и тут нагрузить под завязку низ.
А так - ну на видео же пример рабочий по всем параметрам опрокидываемости
SMILE1
ЦитироватьНу почему сразу безнадега?
Да нет безнадеги. Есть технические ограничения, но есть и пути решения. В конце концов у любого велосипеда устойчивость намного ниже чем у трайка... но ведь гоняют вон до 80, хулиганы.
ЦитироватьНасчет центра тяжести - все аккумуляторы по идее однозначно ниже оси заднего колеса.
Тут надо сразу понять что важен ЦТ всей системы включая водителя. Т.е. он в любом лучае будет выше осей. Но... см.велосипед.
Frigate
Скажем так: я среднего телосложения, вес до 80 кг.
На мейре (обычная активка) 58 шириной перевернуться вбок под уклоном - да, можно, догадываюсь, что на скорости это будет легко.
Но она совсем не нагружена.
Я не знаю сколько надо аккумуляторных батарей для этого изделия... Но если кг 10-15 - то уже отлично.
У меня была какая-то болгарская активка - 62 см шириной, по весу как и мейра - 18 кг где-то - вот на ней вбок перевернутся было вообще нереально.
Вот вам - всего 4 см разницы.
Но! Я готов под это дело взять вплоть до б/у спортивной - которые с наклоненными колесами, как на видео - но, наверное, МК так нельзя ставить?
Короче - надо - увеличим ширину. В наличии от той болгарки (62), оттобок старый (60) и мейра (58) - на выбор))
Все влезают в лифт кстати.
ilia-45
Доброго времени суток.
Ксожалению опыта у меня немного в этой сфере но исходя ииз того что вам требуется возможно вам стоит обдумать систему только с задним приводом что-б не усложнять ничего излишками электроники и расходом пробега,учитывая скорость то всётаки на обычной инвалидной коляске разгонятся до тех скоростей о которыфх вы пишете на мой взгляд небезопасно,существует риск переворота набок,это кстати достаточно легко компенсируется наклонными задними колёсами,нужно обдумать модификацию мотор колёс что-б подшипникам не поплохело от такого угла.
Далее вопрос номер раз какой тип коляски вы хотите брать за основу,желательно фото,будем думать и постораемся Вам помочь всем скопом :)
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
SMILE1
#12
ЦитироватьКороче - надо - увеличим ширину
Только если планируете быстро потолстеть ))))
Нет-нет, улучшить устойчивость есть другие способы. Подвеска, наклон осей, снижение высоты сиденья, перемещение оси назад, два передних а не одно, экзотика типа гироскопов в конце концов.
Способы (раз вы готовы пожертвовать коляской) есть, какой лучше и практичнее зависит от того какой привод предложат форумчане.
Ждем от форума предложений по приводу.
Надо помочь определиться:
1. задний-передний
2. Дифф или и два мотора (консольные, есть ли они???)
3. ДД, редукторник или циклон.
И уже от этого думать про остальное.
Цитироватьнужно обдумать модификацию мотор колёс что-б подшипникам не поплохело от такого угла
Есть большая вероятность что консольные моторы найти не удастся, и тогда при изготовлении осей имеет смысл предусмотреть замену радиальных подшипников на конусные, конечно.
Frigate
Цитата: ilia-45 от 06 Март 2013 в 22:32Ксожалению опыта у меня немного в этой сфере но исходя ииз того что вам требуется возможно вам стоит обдумать систему только с задним приводом что-б не усложнять ничего излишками электроники и расходом пробега,учитывая скорость то всётаки на обычной инвалидной коляске разгонятся до тех скоростей о которыфх вы пишете на мой взгляд небезопасно,существует риск переворота набок,это кстати достаточно легко компенсируется наклонными задними колёсами,нужно обдумать модификацию мотор колёс что-б подшипникам не поплохело от такого угла.
Именно и только про задний привод и говорю - переднее планирую [b-b]неприводное[/b-b]
Насчет скоростей - хорошая брендовая активка спокойно все что можно выдержит, вы не представляете себе, каким экстримам и нагрузкам я их все подвергал :)
Про угол согласен, думаю для подшипников не лучший вариант....
Коляску берем эту:
Подробно о ней: http://meyra.ru/catalog/view_goods/66
Ширина - 58, фактическая. По моим наблюдениям - самый неубиваемый вариант из того, что есть, собрана реально на совесть.
Цитата: SMILE1 от 06 Март 2013 в 22:38Ждем от форума предложений по приводу.
1. задний-передний.
Привод все таки задний хотелось бы, в 1ом посте написал, почему...
Движок - планетарные сейчас посмотрел... Как мысль http://diag2all.ru/category.php?id_category=49
Но не уверен  :ah:
Мотора два, иначе она не сможет быть самостоятельной без рулевой секции
SMILE1
#14
ЦитироватьДвижок - планетарные сейчас посмотрел..
Видите у них оси в обе стороны торчат? Так вот нам с вами очень желательно найти консольные (те у которых ось только на одну сторону). Конструктивно они совершенно одинаковые, но ось в два раза мощнее, потому что одна. По понятным причинам выпускают их гораздо меньше, значит и найти будет труднее.
Да, и редукторники много чем для вас хороши (меньше вес-размер, лучше КПД на малых оборотах), но назад не едут - в них обгонная муфта (фривил) как в велосипедах, и крутят только вперед.
Бывают ли без фривила???... пока не знаю.
Frigate
Если редуктор назад не едет - он отпадает однозначно
Планетарки где-то видел подходящие, найду выложу
SMILE1
#16
)) Это и есть планетарки, другой вопрос насколько там необходим фривил (двигатели ведь под велы возможно фривил только для того чтоб наездник не тратил силы, крутя двигатель педалями), и не проще ли его тогда просто застопорить.
Надо дождаться что скажут разбиравшие их форумчане...
SolarRay
Может стоит попробовать с инкар-м договорится, чтобы они свой аппарат:
http://inkar-m.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=5
продали без ограничителя скорости и аккумулятора, а акк уже самому купить(собрать)?
В этом аппарате, уже почти всё что нужно есть, даже подвеска, только вот сколько они за это хотят.
