Набор МК +контроллер 24В 500Ватт требуется
Автор rastamanidze, 04 Март 2013 в 21:03
rastamanidze
Собственно:
Хочу приобрести набор МК+контроллер+газулька и тормоз для электрификации велосипеда (для мамы) предельно простой, без системы ПАС, без рекуперации и подобного хлама.
Цель такого маленького набора преследуется несколько - уменьшенный объем и вес литиевых батарей, уменьшенный(по возможности вес двигателя (на переднее колесо)), ну и увеличенная мощность - "чтоб хорошо тянуло" :-D
Кто может подсказать (а по возможности дать ссылку) - где можно приобрести такой наборчик, желательно чтоб недорого, буду очень признателен.
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
rastamanidze
И еще - может кто пробовал такое - взять контроллер 24В 500Вт
например такой http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.8.d8X9VK&id=10796423637
и к нему такое МК 48В 500Вт - http://www.electra.com.ua/motor-koleso/motor-koleso-48v500w.html
кто что скажет - совместима-ли данная конфигурация и как она себя поведет в работе?
МК 1000W 48V на
yuri
Лучше берите МК в комплекте, проблем меньше будет.
rastamanidze
Или может кто знает - если взять вышеуказанный контроллер 24В 500Вт и поставить его на МК 24В 250Вт (пишут номинальный ток 9А) - не "поплохеет"-ли мотору от непродолжительных максимальных нагрузок?
МК 1000W 48V на
acyd
По вашей ссылке тяжелый мотор с рекуперацией.
Без рекуперации надо брать
типа qq350,  контроллер в идеале 6 fet infineon от cellmana, но можно родной или мощнее 500-700вт, такие моторы переваривают до 100в и 2 кратные перегрузки по мощности,
rastamanidze
а если вот такой моторчик - http://www.electra.com.ua/motor-koleso/motor-koleso-24v250w.html с контроллером который я указывал выше 24В500Вт, то как считаете - нормально будет?
просто я смотрю моторчик потяжелее будет чем у elifebike а знач по идее "по железу" мощнее
МК 1000W 48V на
#6
Берите контроллер и акум минимум на 36 вольт, или вы 500 ватт с него не снимете, при 24 вольтах вам надо будет 20 ампер с него снимать, я сильно сомневаюсь что он это "переживёт". И не всякие акумы 20 а "выдадут".  Лучше берите целиком "кит", т.е. МК, контролер, ручки, и прочее в одном комплекте - меньше хлопот будет.
Например такой
Цитата: rastamanidze от 04 Март 2013 в 21:03
Собственно:
Вроде как у смеси гептила с диоксидом азота максимальная мощность при минимальном весе. Вот тут можно глянуть http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU там и аккумулятор готовый в заказ добавить.
