Размеры у frog battery?
Автор shuras, 04 Март 2013 в 18:27
shuras
  Хочется прикупить готовую батарейку. В треугольник особо не поставишь. Багажник проблемно ставить на велик. Да и правильный багажник под батарею еще поискать.
  Подумал а не взять ли фрог от conhismotor? Вроде как оно еще и дальше от края должно быть чем при расположении батареи на багажнике.
Но вот большие сомнения что его смогу поставить чисто по размерам. Места под седлом с гулькин нос:
  Лучшее что нашол на тему размеров лягухи по сцылке:
http://www.taobao.com/view_image.php?spm=2013.1.0.60.GvfFhC&pic=Wx0GGlFDXA1VUwMGWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpQRDhHAHVDAGtdSFcxKjIkPjA1AWsCAkFcR11FBgYV&title=MzZWIDEwQUggRnJvZyBMaS1pb24gQmF0dGVyeSB3aXRoIEZyb2cgQ2FzZSBhbmQgQ2hhcmdlcg%3D%3D&version=2&c=Mjg3ZmE0OTU1ZjQ0ZDI2MTk4MzViNThiZDZlMTQ0MjA%3D&itemId=20731252892&shopId=34921587&sellerRate=107&dbId=&fv=9
  Вроде все есть но тяжело прикинуть на сколько крепление вниз отходит.
  Нет ли более грамотной картинки с размерами? Или может кто-нить наметанным глазом скажет катит/не катит.
Плюс не понятно нельзя ли часом крепление батареи поставить на саму раму вместо зажима.
#1
Где находитесь? Если в Питере могу дать примерить...
Померял на своём - высота крепления в районе трубы 6 см.
Правда я боюсь что акум под седло не влезет, высота акмума - 8 см.
Высота коробки под акумом 7 см.
Величина скоса от верхней части крепления до коробки 2 см.
Итого под седлом нужно не менее 13 см.
И крепление похоже рассчитано на крепление подседельной трубы градусов 65 (на глаз, транспортира не нашел), у вас явно больше (прямее).
Вам скорее всего придется либо консольный багажник ставить, а на него акум, либо такой:
shuras
  Сам в Москве можно сказать. Спасибо за предложение примерить. Судя по всему похоже что фрог не покатит.
Поставить нормальный багажник было бы неплохо но его тоже как бы на глаз не подобрать.
Как показывает практика, имея "прямые руки" и немного инструментов багажник можно прикрутить практически к любому велу. Вот например багажники с акумами от ConhisMotor:
shuras
  Ну как бы да можно. Разница в аляповатости, удобстве и надежности только.
amayak
У меня фрог: 6 см под крепеж + 9 см под АКБ. Надо с рамой шаманить.
Nicki
а в раму? т.е. за поседельную трубу, но в раме. Педалированию не мешает.
Единственно что тросики мешают, но я подпилил пластик и они свободно ходили внутри. И еще балталась вся конструкция, пришлось насверлить дырок в кронштейне и притянуть болтами. Болты и дырки в раме уже есть - для крепления насоса или доп. бутылки для питья.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
shuras
  Вроде как выглядит прикольно. Если точно не мешает педалированию то вариант. Спасибо за идею.
Знать бы на какой диаметр вообще крепеж рассчитан. В основном вижу на фотках крепление на подседельный штырь ставиться. Странно что оно может болтаться на трубе большего размера. Или как раз крепы для насоса закрепиться не дают? Или тут не совсем круглое сечение?
Nicki
болталось потому что я тока прикидывал такой вариант и чтобы не портить каску на раме использовал кусок пластиковой трубы канализационной  ;-) Крепления для бутылки/насоса у меня на раме за подлицо, т.е. не мешают. Диаметр мой трубы в том месте 30мм, значит крепление у литл фрог имеет внутрений размер 30Х30 мм. Кстати болталось только влево в право, т.е. по горизонтали. По вертикали сидело смирно. Так что вариант вполне рабочий.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Померял - диаметр отверстия крепления коробки 35 мм
Digitalworm
ребят, вопрос не по теме слегка- не пробовали, лягушка 10 ач\24в от а123рс лиферная, нормальная? а то человек хочет ю-спарк обновить
Смотря кто собирал и какие элементы используются, официально a123 паки в формате лягушки вроде как не выпускает. Ссылку?
Digitalworm
на а123 ячейки никто и не претендует за такую цену)
А вот зная репутацию сайта хочется думать что там не совсем уж хлам будет..
http://a123rc.com/goods-1544-Free+Shipping+Little+Frog+Type+24V10AH+LiFePO4+Battery-Pack+for+350w+E-bike.html
Ну не знаю, стоит ли менять на такую, по весу вижу что почти на кило весит больше стандартных Lion, дороже... И других преимуществ тоже не вижу (разве что больше циклов да меньше мороза боится)...
А на "кейсы" от a123rc вроде никто не жаловался...
Digitalworm
дело в том, что адекватную лягушку с адеекватного сайта по адекватной цене(с доставкой) не купить...тем более за 230 зеленых. Только собирать. А вот литийонные дохнут как милые, уже проходили этот этап. В общем закажу одну товарищу, потом себе через месяцок
#16
Ну у меня три лягушки LiOn отходили по сезону, вроде "дохнуть" не собираются, никакой деградации незаметно. Первая на 24 в отходила позапрошлый сезон, продана в связи с апгрейтом на 36 в, рекламаций не поступало. Две новые на 36 в прошлый сезон отходили поочередно пользуюсь... У земляка на таком на веле как у меня кажется третий год ходит и даже зимой катает
