avatar_fondrosel
Подшипники
Автор fondrosel, 27 Фев. 2013 в 23:41
fondrosel
Решил создать тему про разные подшипники и смазки для легкого электротранспорта (велосипеды,самокаты).За 4 зимних велоэлектро сезона столкнулся с 1 и той же проблемой подшипники из-за сс... которыми сыпят наши дороги не просто ржавеют и заклинивают а как привариваються к втулке
и выбиваються с помощью кувалды и зубила  :ireful:. Осенью я все узлы смазываю и готовлю к зиме но это не помогает единственное наблюдение пока это держиться тефлоновая смазка.Присмотрел себе вот такой вариант http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-61805-1-PCS-6805-Full-Ceramic-Si3N4-25x37x7-25mm-37mm-7mm-Si3N4-ceramic-Ball/719135109.html  противонечистотных подшипников :-)
Хотел бы услышать мнение остальных по этой проблеме и решения которые может уже давно известны.
Я недавно купил и махнул 2 (якобы шведских) подшипника. Контора оказалась недалеко от дома http://www.sf2v.ru/    а то уже собрался заказывать из Китая. :ah:
То, что по вашей ссылке - интересный вариант. Отпишитесь о результатах.
Только, я чего-то уплотнителей не увидел.
Имхо - уплотнитель (желательно двойной) - самая главная деталь в подшипнике.
Пока туда грязь/вода не попали - подшипник, даже из стали с не самой высокой твердостью (hardness),  будет работать вечно.
Стоит попасть грязной воде с пылью - начинается интенсивный износ.
Как-то так...
METAL
ничего-себе подшипник за 50 баксов! Не лучше ли купить просто хороший подшипник skf например, с уплотнениями и чтоб к оси не прикипал сажать на мовиль.
И не только! ;)
Керамические подшипники не любят ударов, от этого шарики раскалываются.
fondrosel
Всем спасибо за советы :-), да кстати какая смазка нужна для керамических подшипников?
Измельчённые молочные зубы девственниц в томатном соусе.
На самом деле вроде бы тефлоновая.
Цена тоже как за самолёт.
славян
Здравия!
А на моём люфтит,так попробуй найди ещё.По типу 203-й,но толщина 7мм.Незадача :pardon:
Нас всё меньше... с каждым часом!
kol
ЕЕЕЕЕ крутой смазон пошел искать и мачить девственниц
fondrosel
Если тефлоновая то проблем нет я ее у веломастеров беру
METAL
Цитата: славян от 28 Фев. 2013 в 13:58
Здравия!
Хотите наводку? Такие подшипники не редкость. Стоят на первичном валу моторов серии Ш(кроме Ш-62, а так все от Ш-51 до Ш-58). ;-)
И не только! ;)
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
fondrosel
Опа это у них такой свободный ход :wow:, начал процедуру заказа данных подшипников связался с продавцом
Я для МК брал старомодный стальной подшипник с увеличенным зазором. :-)
Насколько я понимаю, этот зазор нужен для компенсации теплового расширения шариков и обоймы.
Интересно, как эта проблема решается в случае с керамикой.
Там же работает пара сталь/керамика? Если так, то у них совсем разный коэф. теплового расширения  :bw:
fondrosel
Как я понял обойма и шарики у них из карбона,но точно будет понятно когда пришлют
Надеюсь придет первого апреля?
Поскольку в другой день, я никогда не поверю, что пара карбон-карбон, может работать в адских условиях ступицы многокилограммового колеса. :ah:  :kidding:
powersupermax
а каретки-то новые уже на керамике идут
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=81046
Pozitiff
афигеть такой наборчик пара промов, пильников и стопорных колец 200 баков.. ах да еще шприц керамик революшн, походу такой каретке даже система не нужна она сама должна вертеться
я один раз разкошелился на пару промов скф франция 28х12, по 10 баков за шт, так думаю не зря ли, на другом байке обычные (ну не совсем базарные польские а чуток дороже) пол года уже отходили и все пучком, а раз в год промы поменять даже без признаков износа считаю лишним не будет
kol
Да уж дорогущие подшипники не ужто найти стальные нельзя без люфтов промы-мне нужны были пошел в автосервис из кучки нормальные выбрал 100 р заплатил и нет проблем.Разговаривал с одним челом который советские токарки переводит на керамические подшипники говорит подшипники отличные претенциознные но на велике зачем такая точность хз.
