avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
-Владимир-
Цитата: chug от 04 Апр. 2013 в 14:08
Цитата: -Владимир- от 03 Апр. 2013 в 18:50
Вы всё путаете. 8т более скоростной. это 10т на 36В 32КМ\Ч , а 8т-40км\ч
Имелось ввиду в контексте "получается 80% от 40 км/час" - эти 32 км.ч  :-)
Вы же 48В планировали. Там повыше скорость на 80%
chug
Цитата: ra6fnq от 03 Апр. 2013 в 20:27
...а имевшийся в наличии две 48х10 LiPo отданы жене (слабоват он для МАСа, просадка напряжения больщая, а для 350Вт МК - в самый раз).
Возможно, что я и повышу напряжение в будущем...
Я правильно понял что в батарее 48х10 LiPo большая просадка напряжения из-за малой ёмкости ? Смутила фраза про повышение напряжения в будущем, а не ёмкости... Просветите плиз, это поможет мне в подборе батареи.
-Владимир-
Полимер разный бывает. Тот, что моделисты используют, просаживается меньше дешевого лифера. Народные котлеты вполне себе весело 5с держат .
Дешевый лифер от таких постоянных нагрузок умрёт. Я как-раз из-за МАСов 6т липольки заказал. Мой лифер только 2С может держать долговременно.
ra6fnq
LiIo жены состоит из 13S5P 2 ачас элементов 18650. для МАСа это мало, для 350 Ватного моторчика в самый раз и не тяжело.
т.к. у нас в доме лифта нет и велы ездят на нас на 4 этаж, стремимся удерживать приемлимый вес - вел жены до 25 кг, мой до 32 кг.
при поездке на большое расстояние, у нас высокую скорость держать не получается - дороги плохие, поэтому вопрос с поднятием напряжения - это вопрос будущего (куда девать имеющиеся батареи и контроллеры) и пока совершенно не актуальный. - жена в 80 км поездку ездила с одной батарейкой10 ачас х 48 в, а имеет 2 (при более длинных поездках я вожу  вторые её и свою в велоштанах)
Евгений
Dvuhpodves.ru
Какие вы двухподвесы купили, если не секрет? Багажники планируете ставить на них?
ra6fnq
Пока в наличии один, мой - Scott Spark 660, L-ка. М-ка жены где то в пути. Установкой багажника сейчас и занимаюсь.
Все подробности будут после повторного, после доработок выезда.
Евгений
-Владимир-
Сам-то цел? Если водила расплатился,то вилку купить не проблема-вел быстро восстановите. Ещё одно подтверждение-нельзя ездить вдоль бордюра.
К сожалению, для велосипедиста по ПДД только там и можно ездить... Чтобы ездить "где хочу" нужно будет получить права и зарегестрировать ТС, иначе в другой аварийной ситуации (где не положено быть велосипедисту) уже будет не прав не автомобилист...
Спасибо за рассказ, но какое это имеет отношение к теме обсуждения?
Оффтоп увеличивает анархию и бессистемность, ... это смерть для технического форума   :ah:
На профильную тему ссылку дать или найдете сами?
Spiderman
Цитата: zedmen от 05 Апр. 2013 в 13:23
А ползать вдоль бордюра все равно придется, по ПДД нам там и место. Если было бы наоборот то может был бы виноват и я. А так ехал по правилам ПДД.
Очень распространенное заблуждение. По ПДД вы на велосипеде имеете право ехать по любой полосе, исключая крайнюю левую. Но и по ней можете, если быстрее 40км/ч едете. Другое дело, что это далеко не безопасно, но, повторяю, никто вам не мешает.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
zedmen
MAC
#352
Теперь в тему, вроде никто еще не выкладывал точные размеры МК Мак от завода.
Тогда выложу я в эту тему и по теме. Размеры идеально высчитываются на онлайн калькуляторе для спицевания: http://sapim.be/kalkulyator-*
В тему спицевания МК выкладывать не стал, так как как проглотит ветка сообщение, а так может кому то и пригодится. Откуда взял файл уже и не помню.
Если кому поможет вложенный файл, то плюсуйте за помощь.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
Dvuhpodves.ru
Оформляю заказ на MAC 8T.
Как вы считаете как рациональнее сделать выбор:
1) сделать сборку 36 В 15 Ач и купить еще Cycle Analyst
2) сделать сборку 36 В 20 Ач или 48 В 15 Ач, но не покупать Cycle Analyst, но взять контроллер 12 фет вместо 6 и соответственно BMS 12s 40 A
Если не будет цикланалиста, то как определять сколько еще можно проехать на аккумах — по лампочкам (красная, желтая, зеленая)? На самом деле выбор того или иного компонента так или иначе зависит от всех остальных компонентов. Выбираю между BMS 12s 25 A и BMS 12s 40 A, соостветственно между контроллеромами Infineon 6fet и Infineon 12 fet.
se
Вот что мне не нравится на этом форуме (ES тоже этим грешит ИМХО), так это слепая вера в определенный перечень оборудования, который "самый лучший" :)
Объясните пожалуйста зачем в вашем случае CA? Рекуперации у вас нет, >60в конфигураций тоже нет.
Вы готовы заплатить 3.5к за большой экран с цифрами, на которые во время движения, как показывает практика, особо и не смотришь?
ИМХО стандартный Turnigy WattMeter за 1к удовлетворит все ваши потребности.
PS Правда есть вероятность, что сейчас кто-нибудь скажет, мол потом перейдете на высоковольтную конфигурацию, и придется еще один прибор покупать  ;-) Мое мнение - когда перейдете, тогда и купите СА или еще что-нибудь подходящее.
Dvuhpodves.ru
Мне больше интересны функции ограничения расхода, если такая функция есть в цикланалисте. Например, я ввел в данные о том, что хочу проехать 60 км на этом аккуме, а цикланалист ограничивает ток таким оюразом, чтобы я смог проехать это расстояние.
se
На сколько я помню, такой функции нет ни в одном устройстве, представленном на рынке. И наверное в этом нет ничего странного, так как расход зависит от различных параметров. Если перед вами крутая гора, то вы "израсходуете" свой аккумулятор существенно раньше чем на равнине.
Хоть СА и может ограничивать батарейный ток, но пообещать вам что вы проедете 60км он не может :)
ra6fnq
пользуюсь ваттметром, впринципе хватает. Вы как собираетесь ездить, в режиме велосипеда или мотоцикла?
если второй вариант, то ЕВ306 не годится - ток до 30 А. (у меня ограничение в инфенионе 25А, по ваттметру выходит 27-28)
моя батарейка 36х10 весила 3 кг голая (лифер) 15х36 - 4,7 кг, МАс в ДМ24 с покрышкой  6,6. Это переднее, заднее больше.
Евгений
Dvuhpodves.ru
В режиме мопед  :-D В приоритете расстояние и отличная тяга в горки. За скоростью не гонюсь, но хотелось бы, чтобы она была в районе 42 км/ч.
ra6fnq
у меня на 36 вольтовом лифере это потолок - 40 - 42, тяги в горки хватает, сегодня был штиль - по асфальту в 12 % подъём шёл на 30, по грунту - гляньте последнее видео в "нашем видео", горка поболее 12 %, но сколько - не знаю, не интересно, залез и ладно.
Евгений
