avatar_batiskaf
Конвертиртация БП сервера 3 кВт от HP в зарядное 66В для липолей.
Автор batiskaf, 03 Фев. 2013 в 22:00
batiskaf
Есть серверный БП 3 кВт  51.4V 57А.
Возможно ли перестроить его в зарядное CC-CV на 66В для зарядки липолей?
БП от сети запускается, максимально удалось накрутить на выходе 54V. При превышении выходного тока в 60А уходит в защиту.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
andreym
все вернно -у него нет режима СС
мы это выяснили еще год назад  ;-)
Maestro
Каким образом добавляли напряжение?
Самый простой и дешевый метод ограничения тока - добавить кусок нихрома последовательно с акумами.
Например для ЛиФера 16s макс напряжение должно быть 57,6В, а в разряженном состоянии при 2,8 В на банку будет 44,8В.
Если надо ограничить ток 30-ю амперами, то получаем:
57,6 - 44,8 = 12,8В
R = 12,8/30 = 0,43 Ом.
При этом пренебрег внутренним сопротивлением аккумуляторов.
Чем оно больше, тем ток будет еще меньше, и доп сопротивление можно ставить соответственно тоже меньше.
Однако теряем часть мощности на нагрев доп. сопротивления, но чем меньше ток, тем меньше нагрев.
Для примера выше мощность нагрева при макс. токе будет: 12,8*30 = 384 Вт  :-D
А на 66 вольт Вы далеко замахнулись!
Подозреваю что на выходе конденсаторы на 63В стоят.
Это еще + ко всему и их надо будет менять.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
licwn
Не много не в тему. А никто не знает можно для электротраспорта  применить такие платки Dell Poweredge Server 2600 4600 Voltage Regulator Regulators DPN 02M214?
С одной стороны несколько катушек, с другой куча транзисторов под радиатором, выглядит как что то стоящее.
Maestro
Судя по БП о котором Вы писали в "куплю/продам" то эти модули кушают 12В, а выдают, подозреваю питание на проц - 1,5-2 вольта немалого тока!
licwn
Осталось только догадаться, как их можно задействовать.
andreym
Однако эти блоки питания, несмотря на отсутствие режима СС, кое куда годятся  ;-)
Ebike regen-charging via Max controller 2400w
AND
Здравствуйте.
Вышеуказанный блок питания успешно переделан в зарядное устройство
Параметры:
- 66.5 В (CV)
- 38 А полная мощность (CC)
- 18 А половинная мощность (возможно регулирование)
- регулируемый порог аварийного выключения
Блок прошел испытание 2 недели проблем не выявлено.
Автор переоборудования Дмитрий (Хмельницкий)
Dmitriy matiz
Ко мне обратился коллега AND с вопросом-а не можно ли переделать данный блок в зарядку,так как он не имеет режима CC-CV.Данные блока такие :напряжение 52в,ток 56а.Вых.мощность 2950вТ.Была разработана и установлена  плата управления и регулировки (выведенные подстроечные резисторы по таких параметрах):вых.напряжение от 61в до 72в,ток20-40а,защита от превышения напряжения на выходе зу от 62 до 74в.Защита от превышения отключает ЗУ в случае повышения напряжения на акб выше допустимого зарядного.Макс.мощность была ограничена на уровне 2600вТ.
Плата управления поддерживает 2 режима зарядки:стабилизация вых. тока и стабилизация вых.мощности.Имеется встроенный переключатель режима "полная мощность"(для зарядки от провереных,мощных   розеток) и половинная мощность(для неспешной зарядки ,или в случае "слабой" розетки).
Если кого интересует переделка серверных блоков в ЗУ с режимом CC-CV-обращайтесь.
Мой проект-Электромобиль SMART for two http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&start=0
