"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
Покопался в своём Орионе 325+. Оказывается в нём есть полноценная дежурка на RM6203. Примерно такая:
Напряжение 24 вольта, непонятно пока зачем столько. Но раз есть дежурка, можно питать и приставку, и схему защиты. В общем интересное ЗУ. Не могу к такой версии найти схему только.
Цитата: ИС-Х от 25 Окт. 2015 в 12:45
Новые сюрпризы :
Ранее, когда приводил здесь осциллограммы тока, я снимал сигнал с шунта 0,1 Ом.
;-D
Обычная ошибка- 15 см провода это это как минимум 300 нГ индуктивность.
На 100 нс импульсе не только полтора, но и 10 вольт можно увидеть.
Трансформатор тока не от нехрен делать придумали  :hello:
без него тут никак.
без него еще и не такие "открытия" тут можно увидеть на осциллах  B-)
Павел Валерьевич
#1875
Ну мы же не на лампочку моргаем, а на ХИТ, что там в том чёрном ящике происходит..
Цитата: ИС-Х от 27 Окт. 2015 в 09:55
Нужно искать безиндукционный малоомный шунт для оценки бросков тока.
колечко любой 10мм примерно ищите ферритовое, на него намотайте провод тонкий - витков 10, колечко одеваем на ваш силовой провод - получается токовый трансформатор-датчик. Колечко можно с любого старого компа блока питания. Их там полно.
с него (10 витков) и снимаем на осцилл - сразу увидите что ваши "десульфатирующие 1500А" не более чем миф.  ;-D
#1877
Цитата: ИС-Х от 27 Окт. 2015 в 11:25
Оценить можно, но измерить не получится, как калибровать-то?
А если просто на провод намотать? так делали емкостные датчики
ток в 1А подать и по токовым клещам сравнивать.
можно переменку 50Гц 1А подать - вообще даже амплитуды можно подгнать будет под витки и размах на осцилле.
Мне надо вам элементарные вещи курса "электрические измерения" повторять?
Зачем лезть в силовую электронику если вы толком измерить не можете ?
Вам надо "изменение полезного сигнала" видеть - тут как раз все и поможет, чтобы сигнал видеть а не заряд паразитных индуктивностей и перетечки от нуля 220в к нулю другой розетки  :hello:
маладежжжж... апломбу много а Знаний кот наплакал.
Читаем и учимся:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p68_69b.html
http://gyrator.ru/current-transformer-on-line
Павел Валерьевич
Я как то на ЗУС накидывал ёмкостные и индуктивные датчики, которыми цепи зажигания в авто контролю, там не графики, а вселенский хаос.:)
Solarkray
Хаоса там нет.... все четко! Вы видели частоту преобразователя  TOP250 :-P
Павел Валерьевич
ЦитироватьХаоса там нет.... все четко!
это кто понимает
WERAS
Всем доброго вечера! Павел Валерьевич при таком подключение какие будут минусы и какие не приятные сюрпризы могут ожидать? Спасибо за ранее!
ИС-Х
Фет нарисован как-то раком. Исток должен быть наверху, сток - внизу. Надо его перевернуть.
WERAS
На переворот не уделять особое внимание.Ребята есть еще такой вопрос!Может кто знает какую нибудь приставку к осцилу С1-68 ,что бы как Павел Валерьевича можно было смотреть графики.Или же приставку к компу.
Павел Валерьевич
Теоретически норм, учитывая кочергу.
ИС-Х
#1885
Нашел простой шунт 0,025 Ом, вставил в разрыв провода АКБ и вот:
Никаких выбросов по окончании импульса заряда и никакого реверса тока не наблюдается  :exactly: Все-таки с простым шунтом надежнее.
Начальный бросок тока теперь 90А. Но это понятно - влияние шунта 0,025 Ом на цепь, собственное сопротивление которой едва ли превышает 0,02 Ом (2 провода по 0,001 Ом, плюс фет 0,002 Ом, плюс акб около 0,01 Ом, плюс клеммы немного).
Я успокоился  ;-)
UriBas
Цитата: ИС-Х от 28 Окт. 2015 в 22:38..Начальный бросок тока теперь 90А. Но это понятно - влияние шунта 0,025 Ом на цепь, собственное сопротивление которой едва ли превышает 0,02 Ом (2 провода по 0,001 Ом, плюс фет 0,002 Ом, плюс акб около 0,01 Ом, плюс клеммы немного)...
Получилась наглядная картинка, по влиянию сопротивлений элементов схемы и цепи - на передачу тока в импульсе к АКБ, и возможности данной схемы..
Если шунт убрать, имеем долбилку + моргалка.. ток в импульсе почти такой же, как у долбилки на тиристоре ТЛ160 и кондером в 4-12мкФ. ..
ИС-Х
Осталось минимизировать провал тока сразу после его броска. Но это уже претензии к ЗУ - его ОС по току не успевает реагировать на резкие перепады. Надо покопаться с его частотной коррекцией.
Я успокоился  ;-)
и зря.
6_6
Вы еще не поняли почему транс тока реверс показывает.
И про разницу между шунтом и куском провода не поняли.
Ну да ладно - хотите там видеть 1500А тока - мечтайте  :hello:
ИС-Х
Да, не понял. Даже вопросы на электронных форумах задавал, где иногда тусуюсь и грамотно отвечают, но в ответ тишина или флуд ни о чем.
С ТТ более-менее понятно, он реагирует на скорость изменения и истинный реверс там не увидеть.
А с куском провода относительно шунта полная непонятка. Ведь индуктивность того куска провода в 15 см не намного выше 4-х параллельных китайских резюков SQP-5 по 0,1 Ома, внутри которых спиральки, а может и ниже. Даже форма сигнала на проводе не меняется при подключении в разрыв такого шунта, кроме амплитуды первой иглы - но это понятно.
