Цена свинца равна литию???
Автор Дмитрий 565, 21 Янв. 2013 в 13:00
Ser
Цитата: илс от 21 Янв. 2013 в 22:15
Если в банках дефектов нет, то они сами себя балансируют. :exactly:
К концу заряда, аккум начинает греться и булькать. Это и есть балансировка.
Ага, с выкипанием воды, разрушением пластин и т.д. Я согласен с Alex_Soroka, в том что не хорошо кипятить свинец, не в пользу это ему (и так мало циклов), так же как и превышение напряжения на отдельной ячейке лития. Уж много разговоров про кипячение свинца, не будем здесь про это.
licwn
To Ser
Вы эксплуатировали тяговый свинец (не от упс, не стартерный, а именно тяговый)?
Ser
Цитата: licwn от 21 Янв. 2013 в 22:31
To Ser
Честно нет. Но в то что у тяговых емкость будет больше 50-60% от указанных в спеках, циклов столько же сколько и у литий полимера, при одинаковых токах разряда, от 0.5С и до хотяб 1С, а не при 20-ти часовом разряде(0,01С) - сильно сомневаюсь.
Цитата: LICC от 21 Янв. 2013 в 17:20
я на своем электромобиле юзал и стартерный свинец(около 100 неполных циклов и капут) и АГМ очень хороший свинец(около 200 циклов и почти капут)
потому что заряжал как попало, кипятил, потому что BMS нет.
И вообще - вы сравниваете несравнимые вещи - свинец, который все эти 200 циклов экстремально убивают - то разрядом то зарядом - и литий - у которого присмотр за каждой ячейкой.
Повторяю: сделайте БМС для свинца - и вы удивитесь как изменится картина эксплуатации
redimer
да запросто можем сделать, только кому эта БМС нужна будет?
и еще как выводить балансировочные провода от внутренних ячеек?
china
Очень просто надо качество перевести в количество.
16 гелеевых .
Ортогональная линия 36 кв 17
Lion
При всем уважении, моя наркота за свои 250 циклов бмс в глаза не видела.
licwn
Вот если еще скажите, что ни разу не балансировали...
Lion
Это может сказать Андрей, поскольку он собрал блок одним махом, а не как я постепенно 9-12-16 шт
SMILE1
#63
Цитата: Alex_Soroka от 22 Янв. 2013 в 18:15Повторяю: сделайте БМС для свинца - и вы удивитесь как изменится картина эксплуатации
Любители Электро из братской Украины
http://electricmobile.com.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=122&start=490&sid=7693c0a7c3a2f93b278feabe69d1c6ee
пришли экспериментальным путем к другому мнению:
СА убивается самим ШИМ-контроллером, потому что ограничивается средний ток, а при большой скважности в пике импульса ток превышает 10С и 20С и даже 30С и его не отлавливают ни балансиры, ни БМС, ни контроллеры.
Это и убивает свинец так быстро, что больше 2лет пока никому отъездить на комплекте не удалось.
Если это не так, прошу указать где можно увидеть опровержение этому выводу, потому что он фактически является приговором свинцовым батареям для ЭТ.
и никакая разница в цене, в глазах потенциального покупателя, этого врожденного порока не компенсирует.
Non credo quia absurdum
apeks
          Согласен. ШИМ убивает СК. Что такое работа ШИМ? Это колебательный процесс. Если за ключем стоит ТЭД и в нем колебания нужны и частично их гасит диод то в АКБ колебания не гасятся вообще. Или нужны очень очень емкие конденсаторы. А тех которые ставят не хватает чтоб полностью сгладить нагрузку. Вот и губит ШИМ СК АКБ за счет раскачки в нем значительных по амплитуде токовых колебаний
redimer
а как же два конденсатора которые сглаживают эти импульсы?
apeks
        Вы посчтитайте сколько энергии отдадут эти конденсаторы при просадке на несколько вольт и увидите крохи. Основная нагрузка на АКБ. Единственое спасение квадратный фильтр пробка. Но его не ставят
andreym
ООО - ну круто чо - давайте поставим на свинец бмс, конденсаторов 10кг, квадратных фильтров навешаем,
и цена всего этого барахла вырастет до двойной относительно липолей :))))
а свинец всеравно не проживет больше 200полных циклов, это если на тяговый разориться  :laugh:
По моему вывод очевиден  ;-)
andreym
Повторяю специально для вас - мои липоли НИ РАЗУ не балансировались с момента сборки батареи,
думаю циклов 120-150 уже точно прошли полных, емкость НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ.
И до сих пор составляет около 160ваттчасов на кг РЕАЛЬНОЙ емкости которую я могу использовать без вреда для своих батарей.
Еще чугуниевые аргументы будут?
redimer
чугуний это ретро стайл, как виниловые пластинки  :-D они будут всегда давать правильный звук, тоесть я хотел сказать настоящий чистый ток  :wow:
Вам будет доступен потрясающий момент кипячения, взяв в руки вы почувствуете что держите настоящую вещь, а не кусок легкой пластмассы...
так сделайте чугунию в помощь фильтр из мелких пальчиков а123... Антон помню свой Хеадвей усиливал пальчиками, чем там его опыты закончились? может и чугунию поможет?
Дмитрий 565
Хорошо коли так. А в моём в ноуте за год плюсовые банки сдохли. Хотя там встроенный процессор контроля питания и балансировка. :( Циклов навряд ли больше 200, берёг чтоб на долго хватило.
chek
Прикол в том, что в ноутах по умолчанию акки заряжаются почти до 4.3 В на банку, а по хорошему нужно 4.1 В на банку. Как в ноутах работает балансир ни кто толком не знает, моё мнение, что его там вообще нет.
То есть формально аккумуляторы в ноутах хронически "кипят" да и токи нагрузки на них немного с перебором, это ВСЁ и убивает тоутовые аккумуляторы так быстро.
Почему так делают производители ноутов?  Думаю ответ напрашивается сам по себе, покупайте новые батарейки!!!
