avatar_Surf_el
Помогите с установкой cellog-а на постоянку
Автор Surf_el, 15 Янв. 2013 в 10:43
Surf_el
Хочется постоянно контролировать батарейку.
На фото ниже разъем БМС
Какие переходники бывают, чтобы подключить cellog в разрыв такого разъема и как его отключать, т.к. постоянно включенным его держать нельзя. Бывают ли cellog-и с кнопочкой вкл./выкл. или надо выключатель мутить? И сколько тогда проводков надо коммутировать, чтобы выключать приборчик.?
ranger
почините батарейку, протестируйте каждый элемент если понадобится, но не мучайте вы ее так.
Pavel__
Цитата: Surf_el от 15 Янв. 2013 в 10:43Какие переходники бывают, чтобы подключить cellog в разрыв такого разъема и как его отключать, т.к. постоянно включенным его держать нельзя. Бывают ли cellog-и с кнопочкой вкл./выкл. или надо выключатель мутить? И сколько тогда проводков надо коммутировать, чтобы выключать приборчик.?
Таких готовых переходников в продаже нет, нужно делать самому.
Cellogов с кнопкой вкл/выкл не бывает.
Чтобы выключить обычный сellog, достаточно отключить от него "-".
Surf_el
Батарейка исправна, но хотелось контролировать ее состояние не разбирая
ranger
цепляйте паралельно провода, выводите 2 колодки готовые на 9 пинов. И ставьте две селлога. Отключать будете механически ;)
или как вариант вырежье окошки в пластике, поставьте чтобы видно было. Отключать можно вроде минусом... С остальных ячеек он же не жрет?
Цитироватьили как вариант вырежье окошки в пластике, поставьте чтобы видно было. Отключать можно вроде минусом... С остальных ячеек он же не жрет?
Я в свое время в разрыв минуса поставил геркон. Поднес магнит - посмотрел показания и порядок.  :eureka:
Тумблер плох тем, что его можно забыть выключить. Тогда разбаланс батареи и прочие неприятности  :pardon:
KrOeNeN
а чем плох микрик ? нажал посмотрел. отпустил выключилось ) можно его прям в селлог встроить на разрыв этого минуса.
Цитироватьа чем плох микрик ? нажал посмотрел. отпустил выключилось ) можно его прям в селлог встроить на разрыв этого минуса.
Можно и так. От конструкции батареи зависит.
Просто у меня была съемная батарея, куда нажимную кнопку было крепить неудобно. См. на фото.
Любые кнопки -  это источник потенциальных проблем, если кататься круглый год.  :pardon:
